土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD系统变量
CAD系统变量
发布于:2006-04-14 22:56:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
ACADLSPASDOC 控制 AutoCAD 是将 acad.lsp 文件加载到所有图形中,还是仅加载到在 AutoCAD 任务中打开的第一个文件中
ACADPREFIX 存储由 ACAD 环境变量指定的目录路径(如果有的话),如果需要则添加路径分隔符
ACADVER 存储 AutoCAD 版本号
ACISOUTVER 控制 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本
AFLAGS 设置 ATTDEF 位码的属性标志
ANGBASE 设置相对当前 UCS 的 0 度基准角方向
ANGDIR 设置相对当前 UCS 以 0 度为起点的正角度方向
APBOX 打开或关闭 AutoSnap 靶框
APERTURE 以像素为单位设置对象捕捉的靶框尺寸
AREA 存储由 AREA、LIST 或 DBLIST 计算出来的最后一个面积
ATTDIA 控制 -INSERT 是否使用对话框获取属性值
ATTMODE 控制属性的显示方式
ATTREQ 确定 INSERT 在插入块时是否使用缺省属性设置
AUDITCTL 控制 AUDIT 命令是否创建核查报告文件 (ADT)
AUNITS 设置角度单位
AUPREC 设置角度单位的小数位数
AUTOSNAP 控制 AutoSnap 标记、工具栏提示和磁吸
B
BACKZ 存储当前视口后剪裁平面到目标平面的偏移值
BINDTYPE 控制绑定或在位编辑外部参照时外部参照名称的处理方式
BLIPMODE 控制点标记是否可见
C
CDATE 设置日历的日期和时间
CECOLOR 设置新对象的颜色
CELTSCALE 设置当前对象的线型比例缩放因子
CELTYPE 设置新对象的线型
CELWEIGHT 设置新对象的线宽
CHAMFERA 设置第一个倒角距离
CHAMFERB 设置第二个倒角距离
CHAMFERC 设置倒角长度
CHAMFERD 设置倒角角度
CHAMMODE 设置 AutoCAD 创建倒角的输入模式
CIRCLERAD 设置缺省的圆半径
CLAYER 设置当前图层
CMDACTIVE 存储一个位码值,此位码值标识激活的是普通命令、透明命令、脚本还是对话框
CMDECHO 控制 AutoLISP 的 (command) 函数运行时 AutoCAD 是否回显提示和输入
CMDNAMES 显示活动命令和透明命令的名称
CMLJUST 指定多线对正方式
CMLSCALE 控制多线的全局宽度
CMLSTYLE 设置多线样式
COMPASS 控制当前视口中三维坐标球的开关状态
COORDS 控制状态栏上的坐标更新方式
CPLOTSTYLE 控制新对象的当前打印样式
CPROFILE 存储当前配置文件的名称
CTAB 返回图形中的当前选项卡(模型或布局)名称。通过本系统变量,用户可以确定当前的活动选项卡
CURSORSIZE 按屏幕大小的百分比确定十字光标的大小
CVPORT 设置当前视口的标识号
D
DATE 存储当前日期和时间
DBMOD 用位码表示图形的修改状态
DCTCUST 显示当前自定义拼写词典的路径和文件名
DCTMAIN 本系统变量显示当前的主拼写词典的文件名
DEFLPLSTYLE 为新图层指定缺省打印样式名称
DEFPLSTYLE 为新对象指定缺省打印样式名称
DELOBJ 控制用来创建其他对象的对象将从图形数据库中删除还是保留在图形数据库中
DEMANDLOAD 在图形包含由第三方应用程序创建的自定义对象时,指定 AutoCAD 是否以及何时要求加载此应用程序
DIASTAT 存储最近一次使用对话框的退出方式
DIMADEC 控制角度标注显示精度的小数位
DIMALT 控制标注中换算单位的显示
DIMALTD 控制换算单位中小数的位数
DIMALTF 控制换算单位中的比例因子
DIMALTRND 决定换算单位的舍入
DIMALTTD 设置标注换算单位公差值的小数位数
DIMALTTZ 控制是否对公差值作消零处理
DIMALTU 设置所有标注样式族成员(角度标注除外)的换算单位的单位格式
DIMALTZ 控制是否对换算单位标注值作消零处理
DIMAPOST 指定所有标注类型(角度标注除外)换算标注测量值的文字前缀或后缀(或两者都指定)
DIMASO 控制标注对象的关联性
DIMASZ 控制尺寸线、引线箭头的大小
DIMATFIT 当尺寸界线的空间不足以同时放下标注文字和箭头时,确定这两者的排列方式
DIMAUNIT 设置角度标注的单位格式
DIMAZIN 对角度标注作消零处理
DIMBLK 设置显示在尺寸线或引线末端的箭头块
DIMBLK1 当 DIMSAH 为开时,设置尺寸线第一个端点的箭头
DIMBLK2 当 DIMSAH 为开时,设置尺寸线第二个端点的箭头
全部回复(27 )
  • csjun113
    csjun113 沙发
    书到用时方恨少啊,谢谢楼主
    2008-11-08 19:12:08
  • stlxzy
    stlxzy 板凳
    非常有用啊,加快画图速度:victory: :victory:
    谢谢楼主。。。。。。
    2008-11-07 10:34:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教一个把文字变成线段的问题
请问各位高手,在cad中如何把输入的中文转变成线段的组合?这样我可以随便删去其中的某一笔画,或者计算这些文字的笔画长度。谢谢各位,不吝赐教。
