土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教一个把文字变成线段的问题
请教一个把文字变成线段的问题
发布于:2006-04-14 22:32:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请问各位高手,在cad中如何把输入的中文转变成线段的组合?这样我可以随便删去其中的某一笔画,或者计算这些文字的笔画长度。谢谢各位,不吝赐教。
  • zsef
    zsef 沙发
    版主仁兄实在是太好了,解决我燃眉之急,多谢多谢
    2006-04-15 08:14:15
  • wangziquan007
    wangziquan007 板凳
    简单的方法是“Txtexp”(分解文字)命令,选择全部,回车分解所选文字。
    注:在AutoCAD中,文字属于一类特殊的对象,必须分解成线后,才能对其进行更多的处理。“Txtexp”(分解文字)是Express工具集中的命令(即AutoCAD2000中文版菜单栏上的“快捷工具”,安装时你必须全部或定制安装才行),该命令的功能是把文字分解为组成它的直线和圆弧。注意,不要用“Explode”(分解)命令。
    参考
    http://co.163.com/forum/content/409_121999_1.htm
    2006-04-15 07:26:15
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
多个文档的使用
请问哪个谁你发的多个文档的使用怎么用呀请赐教
