土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接地线的一个问题
关于接地线的一个问题
发布于:2006-04-14 19:39:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、昨天在图纸会审时碰到这样一个问题:设计人员在导线选型时把相线、零线、地线都用BV型导线。我建议他是否把接地线改为BVR双色型导线,这样在施工当中也不容易混淆,也符合规范要求。但设计人员说没这个必要,说规范上没有规定,BV型导线也有双色线。因本人经验有限,希望能够跟大家共同探讨一下,到底怎样做更好?
2、在强电、弱电等各个系统共用一个接地系统时对接地电阻有何要求,是否强制要求达到1欧呣?
全部回复(6 )
  • suntianzhi
    suntianzhi 沙发
    我想说的话和6楼的一样。
    2008-07-31 00:04:31
  • qissni122
    qissni122 板凳
    哈哈,现在很清楚了,谢谢各位
    2007-03-24 20:47:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小区内同一路径的两个照明回路的控制
小区内同一路径的两个照明回路可以用一根5线制的电缆控制吗?,就是共用零线.接地线.火线单独,还有一根火线不用.不知道这样可不可以?假如不行,介意采用什么方式来控制好,谢谢
