土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区内同一路径的两个照明回路的控制
小区内同一路径的两个照明回路的控制
发布于:2006-04-14 19:33:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区内同一路径的两个照明回路可以用一根5线制的电缆控制吗?,就是共用零线.接地线.火线单独,还有一根火线不用.不知道这样可不可以?假如不行,介意采用什么方式来控制好,谢谢
  • tnazxc
    tnazxc 沙发
    完全可以,余下一根可作备用或增加一路,正常使用时用三相供电、岂不更好。
    2006-04-19 09:01:19
  • libin73bj
    libin73bj 板凳
    我认为完全可以
    2006-04-14 21:59:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直埋电缆同沟敷设的安全间距
9条(3*240)的10kv高压电缆同沟敷设,采用分2层敷设的办法(主要是减少电缆沟的开挖宽度),根据电缆线路施工及验收规范 (GB50168-92),上下2层的安全间隔距离为10cm是否合适,并且可以满足维修的要求呢?希望各位前辈能够告诉小弟了,不胜感激!
