土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直埋电缆同沟敷设的安全间距
直埋电缆同沟敷设的安全间距
发布于:2006-04-14 19:13:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
9条(3*240)的10kv高压电缆同沟敷设,采用分2层敷设的办法(主要是减少电缆沟的开挖宽度),根据电缆线路施工及验收规范 (GB50168-92),上下2层的安全间隔距离为10cm是否合适,并且可以满足维修的要求呢?希望各位前辈能够告诉小弟了,不胜感激!
  • ysgtlyc
    ysgtlyc 沙发
    我认为不合适,因为高压10KV 3*240电缆直径约为80mm,如果上下两层间距为10cm,下层内侧电缆如果有故障,是抽不出来的,没法维修.一般上下两层间距应为200mm
    2006-04-15 13:16:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱变低压侧刀开关是否必配?什么情况下配?
请问各位,箱变的低压侧什么情况下要配刀开关?我在工作中发现大部分箱变的低压侧主开关都配了刀开关,分支开关柜有配的,也有不配的,刀开关的配置与否有没有什么标准呢?
