土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对"一户一表,计量到户"自动化抄表系统的探讨
发布于:2006-04-14 14:13:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
随着改革开放的深入,人民生活水平的提高,城市居民对自来水公司抄表收费的要求越来越高,市民要求自来水公司独立结算水费.现下,各地水司为了提高服务质量,减少用户麻烦,根据消费者权益保护法(办法)的要求,都在逐步开展"一户一表,计量到户"工作但由于"一户一表,计量到户"后大大增加了抄表工作量,如再沿用老的人工抄表,就必须大大增加抄表人员,这无疑将增加自来水公司的运行成本。再说入室抄表对供用方来说,也多有不便,所以随着社会的进步,科技的发展,选用自动化抄表系统势在必行。现在国内外已经研制了不少种类的自动化抄表系统,这些系统大致可分为三类:一、远传水表有线联网自动抄表系统。二、储值卡(TM卡、IC卡或射频卡)水表。三、无线电自动化抄表系统。现就这三种系统作一探讨。
  一、远传水表有线联网自动抄表系统
  利用这种抄表方式,是将水表电子计量后的水量信息通过馈线传送到一个数据集中器上,若干个数据集中器再相互连接,组成一个舆网之后再用两种方法采集抄表数据。其一是用手提电脑或专用抄表机到现场接驳入网采集数据。其二是用调制解调器通过电话线联结到自来水公司电脑中心进行抄表。这种方式比无线电抄表系统多了联网的线路,但也相对减少了干扰,而且成本较低廉,邦联率也低,维修也相对容易,是较容易实施的一种方案现各地自来水公司大多彩这种系统。
  远传水表有线联网自动抄表系统要通过三个环节完成:
  1、信号采集环节
  这个环节主要是通过传感器将齿轮的传动量转换为开关信号或电信号输出。上前常用的传感器有三种。
  干簧管由于不需要供电,它对一般的窨电磁干扰不敏感,但在近距离的强磁场作用下会失灵,不过这种民政部一般发生的恶意行为中,可通过自动抄表系统的检测系统自动记录到受干扰的时间。由于干簧管不需供电,所以其传感器边线如遇破损也能由自动抄表检测系统自动记录破损时间。另外,虽然干簧管的机械触点有疲劳寿命的问题,但质量较好的高性能触点干簧管寿命可达108次,大大高于水表的使用寿命。目前用干簧管传感器的生产厂家普遍对干簧管进行灵敏感和触点导通检测,检测后其性能较为稳定。
  所以由干簧管传感组成的自动抄表系统比较省电,同时电源本身不产生或接受干扰,比较其它传感器所组成的自动抄表系统而言,系统的准确率较好,运行成本也较低廉。
  霍乐元件与光电管虽然无触点,但都需要供电,这使得整个系统供电问题变得较为突出,不仅要考虑用交流电,还要考虑后备电源,所以在安装后的运行成本比较高,且其运行可靠性受电源影响大。
  2、信号转换及数据存储环节
  有传感器在形成的信号,经过计数、信号处理、累加等过程转换成水表计量数据并加以动态地存储,等待抄表。
  3、数据通信环节
  抄表的通信方式一般彩掌上电脑(或专用抄表机)、现场抄表和电话遥控抄表。
  (1)掌上电脑(或专用抄表机)现场抄表。在现场将掌上电脑(或专用抄表机)的通信线连接到数据集器的专用通信插座(或通过红外线传播)上。在掌上电脑(或专用抄表机)上简单操作后即可完成抄表,一次可抄数百户乃至数据千户。将掌上电脑(或专用抄表机)带回公司连接到公司电脑上即楞上传抄表数据进行收费。
  (2)电话遥控抄表。在数据集中器与公司电脑之间通过调制解调器及电话线相连接。一次也可抄数百户乃至数千户。电话线不一定使用专线,可借用就近用户家中的线路即可。因为打入电话由打入方付费,并不增加用户负担,只是要安装智能分线器,当智能分线器识别出打入方电话送来的特定信号,可自动断开用户的电话线,接通我方电脑与数据集中器,完成抄表再恢复用户的电话线路。
  这样,一方面防止因电话振铃造成用户误接引起通信失败也可安排在午夜之后电脑自动抄表系统进行抄表,不至于影响用户何处由于通信在一、二分钟内即可完成,且一月只有一、二次,不会影响用户使用电话。
  这是类似于储值卡(IC卡或磁卡)电话的系统,优点是真正做到了各家各户独立计费,不需要抄表。水表间不需要联网,同时改变了先用水后收费的计费模式,有利于自来水公司的资金回笼,不会造成欠费现象,但它有以下问题无法解决:其一:储值卡水表比储值卡电话的操作机构要复杂,如不能保证用来开通及关闭水管的电磁阀万无一失地运作和支持电磁阀工作的供电系统下沉供电,不只是影响用户的正常用水,还容易因为用户佥权益受到损害而引发社会问题;其二,由于储值卡水表是预付水费,无需抄表,这对自来水公司每个月的用水量及管网漏损等无法统计和考核。
  三、无线电自动抄表系统
  利用无线电抄表,即每个水表将经过电子计量后的水量信息通过装在其水表上的无线电发送装置发送到经过附近的无线电接收车辆完成抄表,被抄表水表与抄收装置之间无需联线。但无线通信搞干扰能力薄弱,使系统的可靠性受到威胁。特别是现在传呼台、无绳电话、手提电话和其它各种无线电设备及各种工业干扰越来越严重,会对通信的可靠性造成威胁,影响到水表计量的准确性。另外每只水表都要安装无线电收发设备,因此,安装成本的增加,维修技术售量高的压力都不能不考虑。
  综上所述,随着人民生活水平的不断提高,科学技术的不断发展和进步,自动化抄表系统的应用 势在必行,相信随着车内外自动化抄表系统的开发水平和生产不断提高和完善,我们必将迎来抄表方式的一次重大革命。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
摄像直读式远传水表问世
比人眼查表还准确可靠的摄像直读式远传抄表收费系统。其价格目前已降到比水卡表便宜很多,一般可以接受了。并已列入建设部标准。  2003年11月13-14日由建设部科技促进中心、中国城镇供水协会主办,北京自来水集团公司协办,召开了“滴水计量水表”和“摄像直读式远传收费系统”研讨推广会。会上座无虚席,听专家评述三表远传现状,会上突出提出了摄像直读式远传的先进实用性。  我国是一个严重缺水的国家,一方面要节水,一方面要实施一户一表,抄表到户,贸易结算到户,国务院令从2003年9月1日提出,供水、电、气、热单位要抄表到用户。因实施一户一表,各省市都增加装表量。同时抄表到户,就显得压力很大,本来抄表收费已很难,就北京而言,抄表工人已有400人,有的几个月抄一次或自报水量。北京晚报2003年12月13日报道:北京15天400人130万只水表,谁来帮帮收水费的忙?这说明用老的方法入户抄表已不符合当前的需要。由于生活质量提高,私密性、安全性已提到日程,这就得用高科技来解决。可喜的是,报道一星期后即20日晚报又报道北京全面启动查水表不入户工程,提出今后查水表不用入户!居民用上远传系统都很高兴,平均每块表安装成本300元而卡表较贵些达400元左右。
