土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 摄像直读式远传水表问世
摄像直读式远传水表问世
发布于:2006-04-14 14:12:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
比人眼查表还准确可靠的摄像直读式远传抄表收费系统。其价格目前已降到比水卡表便宜很多,一般可以接受了。并已列入建设部标准。
  2003年11月13-14日由建设部科技促进中心、中国城镇供水协会主办,北京自来水集团公司协办,召开了“滴水计量水表”和“摄像直读式远传收费系统”研讨推广会。会上座无虚席,听专家评述三表远传现状,会上突出提出了摄像直读式远传的先进实用性。
  我国是一个严重缺水的国家,一方面要节水,一方面要实施一户一表,抄表到户,贸易结算到户,国务院令从2003年9月1日提出,供水、电、气、热单位要抄表到用户。因实施一户一表,各省市都增加装表量。同时抄表到户,就显得压力很大,本来抄表收费已很难,就北京而言,抄表工人已有400人,有的几个月抄一次或自报水量。北京晚报2003年12月13日报道:北京15天400人130万只水表,谁来帮帮收水费的忙?这说明用老的方法入户抄表已不符合当前的需要。由于生活质量提高,私密性、安全性已提到日程,这就得用高科技来解决。可喜的是,报道一星期后即20日晚报又报道北京全面启动查水表不入户工程,提出今后查水表不用入户!居民用上远传系统都很高兴,平均每块表安装成本300元而卡表较贵些达400元左右。
  当前北京自来水集团公司已决定大量用远传表,过去市区、郊区也上过卡表几万个,市内宣武区,自来水公司打算免费给居民安装2100台卡表,但后来只装了500台,到现在只剩下100台左右运行。400台因质量不过关、换电池难、管理难等已陆续拆下退出运行。不过自来水集团已肯定地表示,大力推广科技手段将是今后北京水费征收的方向。这就给设备制造商发出一个信号,谁的远传产品过硬、准确,无疑谁就会赢得这个新市场。
  我认为事物是相对性的,只有比较才能识别优劣,你追我赶是一场竞争,这是必然的,正在脉冲远传和卡表受到实际的检验之后,长江后浪推前浪,新事物迎难而生,产生了直读式远传系统,直读式又分为码盘直读式和摄像直读式两种,码盘直读1992年问世以来不断研究改进之中,正在经受市场考验。就结构而言是E型水表(字轮式),干式水表,是磁传动的,其缺点是磁块在水里时间长要退磁,有丢转的可能,水表本身有可能不准确。其优点:比以前的脉冲式远传因脉冲远传有采集集中器,而集中器必须常通电,停电后有后备电源,而如果电池老化,工作不稳定造成单板机死机等等,而水表照样走,结果就造成了丢数,振动误发脉冲又多计数。因为用码盘直读后,每个字轮边上即有0—9的十个字的标识代码,字轮转动用光电检出代码发送信号,只在抄表时才给通电,平时不通电,这就比脉冲式优越,没有积累误差;缺点是在检码时,传送有误码率存在,特别是字轮进位不完整时,几个码盘进位一半时易有错,一但有错或传输信号出错时,物业管理或水司收费处是无法知道的,虽称直读实际是即读远传,对与错也无法知道,只好过一段时间得进户“对表”才能知道抄表准确情况,这种方法和脉冲远传一样要想知道准确与否,必须还得进户查对才能知道。总之,还得进户扰民,不过少了一些罢了,平时只能是猜想的,希望是准确设想而已,要是错了也无能为力的,不进户是无法修正的。为此,人们追求更可靠一点,不进户对表也能说出水表所走的是多少数,那就是用现在时髦的超小型数码摄像技术才能做到,摄像头如同现在市场出售的手机上装的超小型摄像头,体积仅12×12×12mm,每个水表装上一个针孔摄像头,这才真正做到和人眼查表一样真实可信!平时也不通电,当需要抄表时才瞬时通电0.5秒左右,摄像头自备发光二极管光源,黑白天都可拍照,摄像直读式有很多优点,平时不通电,寿命十五年以上,什么表都可以用,对表内不做任何改动,干式湿式都可,摄像是一幅图片,在计算机屏上约四寸大小。5位数字十分清楚,就和人看表一样真实,实际上比人直看表还清楚,还能保留下四种信息,一目了然。图片下端标有时间:年月日时分秒。表图上端是用户的地址门牌号或户主姓名及水表代号(唯一号),这四个信息,拍摄瞬间录下来,存入终端机或特制图像存储手持抄表器上。不联网的用手持抄表之后,回终端机输入电脑备用,图片的实际数字是用图片软件自动翻译成数字存入计算机数据库,就可编排收费打单等。图像有四个信息,具有法律效力。当用户有收费纠纷时,调出某月的图像为证,以图像为准绳,设有翻译浏览监视,如因个别有错以图像为准,不用入户“对
表”就可以准确地修正。当抄表人工浏览过,每小时3000户以上后,就是千真万确的数据,这就是人们盼望已久的100%准确的抄表系统诞生了。因一目了然,用户和管理者都满意。由于目前脉冲表和卡表问题没解决之前,摄像直读式远传无疑是最佳的选择。因此,2003年11月13-14日建设部科技促进中心、中国城镇供水协会主办,北京自来水集团公司协办在北京召开研讨推广会是十分及时的。并展出样品大开眼界,获参会者一致好评。但是这样好的东西,是否很贵?用得起吗?这都是大家想问的。实际上,开始很贵500元一表位,但不断努力一降再降,到现在已经比卡表便宜一大块,有几种组网方式,有的才250元一个表位,比脉冲远传表300~350元还便宜。复杂的组网在水司办公室能控制全市,这样组网也就和脉冲远传表一样价格350元,对于旧楼改造,简易型组网最合适,是一根线组网,每个表都有自己的地址,不设采集器。假设有一个五层楼有50户要改造,邻居有水表处,在合适的地方打一个φ10的穿线孔穿到2号、3号……50号。这根线是S型一层一层向上走。把所要摄像的水表,都并到这根总线上,也不需要电源,称无源状态。当抄表工要想测水表数据时,把手持机插到安装在楼底的总线线头的三孔插座即可。因摄像头和发光二极管需要的电流很小,几十毫安抄表,用电池供电即可。一个手持机可存2,000户水表图像,存满可以转移到随身携带的移动硬盘上,接着可以继续采集。北京已有样板可参观,22层高楼,还有四个工程一万多户正在安装,较大一点的小区是6,000个表位。我们和北京北保电器有限公司已商量好,给需要安装样板的省会水司和各城市水司装一个样板楼,只收工本费。以示比较试用,公司只收样板费,每表位200元,其他由北京北保电器公司出。出楼之后必要时可以升级为无线远传到水司办公室,也可用电话线、宽带网等传数据。银行划拨收费,总费用很底,比人工抄表时起码降底一半以上。因此升级是合算的。
  也许有的问为什么这么便宜,因为摄像头芯片是美国做的,摄像头是公司自己做的,中美合资享受的优惠关税政策等,加上合理的管理成本就下降。我们认为如果用上滴水计量水表做远传基表,那么水司一两年后增收的水费可抵消组网费,两年后年年增收水费是笔可观的收入,相当白得一套高级抄表系统,经济上是很合算的。北保公司已表示打算在各省市设分公司或代办处,以便做好售后服务。由于组网灵活,出户之后,可用电话线,无线电转发或宽带网都可,是否真的好用?亲自体验一下做个客观比较,可以到北京参观已做工程或花一两万元,当地做一个样板就一清二楚了。也可以做公司的当地代理,北保公司董事长恳切地表示欢迎各水司前来洽谈,肯定是双赢的。技术培训只用一周,就可独立工作。在此也希望脉冲远传和卡表厂家也马上赶一来。由市场来公正检验选择。市场的需要永远是新产品改进的巨大推动力。
  摄像直读式远传已列入建设部行业标准。由于它组网灵活经济,有的城市选中一种网络之后为了抄收结算统一,要求建设新楼或改造小区房的开发商在建房时,必须按市水司选中的统一网络,设计进去,否则不给验收,免得以后五花八门,再改造施工就难多了。四川泸州水务集团从2004年1月1日起实施一户一表,要求开发商按水务局规定的政策做,这样才能保证今后收费统一管理,这是值得推荐的。也有的城市要求开发商盖房时必须做远传表才给验收,建设三逐月的系统费用先交给水司,再由水司指定的被选中的厂家施工。为了一个城市的统一收费这样做是必要的,要想用已被水司选定的厂家系统的产品,如是专利产品,可以付一点专利费也是应该的。总之,为节水和一户一表共同努力!(周文举)
  • 猪仙
    猪仙 沙发
    新科技,新技术,新生活。支持。。。。。。。。。。。。。
    2006-04-17 11:06:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
自动抄表系统的未来之路
关键词:标准化 专业分工 系统集成 智能计量表   摘要:本文分析了目前自动抄表系统市场上各种产品由于没有统一的标准而导致无法批量生产,难以实现有效的系统集成的现状。并提出了一种行业分工的方案以及全新的产品设计方案。  目前的抄表系统已经基本成为房地产项目的标准配置,但是市场上的产品五花八门,品种繁多而且互不兼容。由于没有标准的平台可供使用,因此各个厂商的产品必须是成套安装,这样就使集成商无法根据需要进行有效的工程方案设计,集成变成了几套系统的堆砌而无法实现其中某些设备和线路以及软件的整合。因此这个行业到现在为止一直是一个无法做大的行业,总的来看,这个行业还不是一个成熟的行业,还没有出现可持续发展的经营模式以及与之相适应的产品。本文意在提出一种技术上可靠,责任清晰,可以规模生产的模式,并由此而实现这个行业合理的分工,使这个行业可以长期稳定地发展。
