土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 几张漂亮的桥梁图
几张漂亮的桥梁图
发布于:2011-04-02 16:58:02 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  • yong2617
    yong2617 沙发
    ,长长见识
    2011-05-01 18:38:01
  • ice278
    ice278 板凳
    挂蓝施工工法的探讨
    挂蓝施工工法的探讨
    现代化的悬臂施工方法最早主要用于修建钢桥和预应力混凝土
    T型钢构桥。随着悬臂施工技术的进步和完善,施工机械化程度的提
    高,加上使用电子计算机辅助进行桥梁结构分析计算及施工控制,使
    悬臂施工方法成为现代大跨度桥梁建造的主要施工方法。这推动了桥
    梁进一步向高强、轻型、大跨度方向发展。悬臂施工发展的主要特点 ,
    是淘汰了满堂固定脚手架的施工方法,给桥下以宽敞的净空。其优点
    是可以减少施工设备,简化施工工序,如减少所使用的模板数量且能
    高效周转循环利用。由于实现机械化和循环重复作业,可改进工艺并
    提高工程质量,容易实现连接及跨中合拢。
    桥梁悬臂施工主要适用于下列情况:
    1桥梁位于大江大河之上,桥下水深流急,有通航要求,或有流
    冰或者有较多木排的河流,要求桥梁跨度较大,可考虑用悬臂施工。
    2 桥梁位于深山峡谷之间,桥墩很高,不可能用满堂支架或膺架 ,
    或者支架法很不经济时,可考虑用悬臂施工。
    3桥梁属于立交桥,在使用中不能中断桥下交通,即不能妨碍桥
    下净空的使用,也应考虑用悬臂施工。
    4桥梁的上部结构形式有利于悬臂施工时,即悬臂施工的受力与
    桥梁建成后受力较接近,如悬臂桥梁,连续桥梁,连续钢构桥,斜拉
    桥等,可考虑用悬臂施工。
    5当大跨度桥梁使用要求工期很紧时,为加快施工进度,多孔上部结构可同时施工,如预应力混凝土预制梁悬臂拼装使用,每天可悬
    拼 10M 以上,可考虑用悬臂施工。
    6 为投标竞标节省施工费用,降低工程造价,提高工程质量,可
    考虑悬臂施工。
    悬臂施工通常分为悬臂浇注(一般采用挂蓝施工)和悬臂拼装两
    种方法。
    悬臂拼装 ,是用已经制造号的钢梁杆件或制好的预应力梁节
    段,用悬拼吊机悬吊于上部结构上将杆件或节段梁逐一拼装。
    悬臂浇注也称逐段浇注法,其特点是从桥墩对称悬臂施工,对非
    固结的连续梁需要临时固结,施工中有体系转换。
    一.悬臂拼装和悬臂浇注的比较
    一.悬臂拼装和悬臂浇注的比较
    1从设计角度看,两种施工方法需要的混凝土与钢筋的材料用量
    大致相等,成桥后的受力和结构行为基本相同,主要区别在于施工阶
    段的内力与变形不同。
    2 从施工进度方面看,采用预制梁段的施工速度比现浇快很多,
    上部结构的梁段预制与桥梁基础及下步工程可平行作业,梁段在预制
    场提前预制,拼装时仅占用施工周期的运输吊装定位和穿束张拉等工
    序。一个梁段的施工周期仅 2—— 3 天,每月平均速度可达到 100—
    — 200米,而悬臂浇注施工要等桥墩建好后才可进行梁体施工,且梁
    体施工速度又取决于混凝土的养护时间,施工周期一般为 5—— 7天,
    每月平均速度可达 40—— 60米。3从施工机具设备方面看,悬臂拼装施工需要预制场地和运输及
    架设设备,一般需要 50t以上的起吊设备,悬臂浇注对特殊设备投资
    少,仅需要可反复周转使用的挂了及 10 以上的起吊设备,相比之下
    悬臂浇注较方便经济。
    4从施工变形控制及稳定性方面看,悬臂拼装的施工变形和稳定
    性控制较难,应特别注意保证中间体系的施工稳定性,必须严格控制
    几何位置,使相邻截面中因弹性变形、徐变和收缩引起的挠度相协调 ,
    以免发生梁体上翘及过大的二次弯矩。相比之下悬臂浇注时,对施工
    中的变形控制较易,可以逐节调整挂蓝标高。
    5从对自然环境的要求看悬臂浇注适用性更强一些,悬臂浇注一
    般不受桥下的地形、地质、水文、船只、建筑物或市区交通的影响。
    二.悬臂浇注(挂蓝施工)
    二.悬臂浇注(挂蓝施工)
    挂蓝是实施悬臂浇注施工的主要设备。它是一个能沿梁顶滑动或
    者滚动的承重构件,通过锚固在已施工的梁段上,在挂蓝上可以进行
    下一梁段的模板、钢筋、预应力、混凝土浇注、张拉等施工作业。完
    成一个阶段后、挂蓝可以前移重新锚固后,进行下一节段的浇注。如
    此循环,直至悬臂施工完成。在最初节段,挂蓝依靠自身主桁架平衡
    左右两侧的悬臂弯矩,待悬浇到一定长度后,则需将主桁架分成两半
    并改用后端锚固,以防倾覆。
    挂蓝的设计是否合理,对于保证施工质量,加快施工进度十分关
    键。挂蓝的设计要求挂蓝自重轻,结构简单,受力明确,并要求坚固稳定、变形小,便于锚固、装拆能尽量利用现有材料。挂蓝设计的一
    般要求有下列几项:
    1挂蓝长度和底模截面。设计挂蓝长度应按悬臂浇注最大的分段
    长度而定。挂蓝的横截面布置则取决于桥梁的宽度和箱梁的截面形
    式。当箱梁为一个箱时,全截面上用一个挂蓝施工即可,当箱梁为多
    箱时,可用多个挂蓝分别施工。
    2挂蓝的设计荷载。按计算部件和施工阶段不同,采用不同组合 ,
    一般有下列几种: 1模板重量(包括侧模、内模、底模和端模等部件 )
    可先按平均中为 0.8—— 1.0kpa计,待模板尺寸确定再详细验算; 2
    振动器及振动力,在进行挂蓝底模架设计时,可假定模板梁上的振动
    力是附着式振动器自重的 4倍; 3施工人群荷载可按 2kpa估算; 4千
    斤顶和油泵重量; 5最大节段混凝土自重; 6挂蓝自重。
    3挂蓝稳定性验算要求。挂蓝应验算空载走行状态下的平衡稳定 ,
    浇注混凝土的倾覆稳定。由于挂蓝是可移动的支架,又属于高空作业 。
    所以在设计时必须保证有足够的稳定性、刚度和强度安全系数。
    4施工阶段的验算。挂蓝重量应和设计作施工阶段验算中估计的
    重量相符,并应将实际的挂蓝重量和有关数据及时反馈给设计部门,
    以便进行施工阶段验算。
    三.挂蓝的形式
    三.挂蓝的形式
    挂蓝主要形式有平行桁架、弓弦式,三角挂蓝,菱形挂蓝,斜拉
    式,牵索式,复合式等多种。1 平行桁架
    主桁架一般为等高度,可用万能杆件、军用梁或者贝雷梁拼装。
    尾部一般设有平衡重。该挂蓝在我们刚开始推广悬臂浇注法施工时应
    用较多。该型挂蓝结构简单。可以充分利用常备式器材,减少一次性
    投入。缺点是挂蓝自重较大,工作系数一般在 1.0以上,对梁体在施
    工阶段的荷载承受能力要求较高;悬灌时挠度变形也较大,近年已很
    少使用。
    图 1平行桁架2 弓弦式挂蓝
    其主桁的纵梁通常由双槽钢(或者工字钢)组成,其余构件可用
    加工的角钢或万能杆件拼装,并可以多次倒用。各杆件之间主要用铰
    销或螺栓连接。工作系数在 0.5—— 0.9之间。缺点是:一是制作安装
    比较复杂;二是施工操作较为繁琐。挂蓝走行分为四步以上进行:移
    主桁架到位并锚固、移内外模滑行梁、移底模及外侧模、移内模到位 。
    三是主桁架间横向联接件多,占用空间大,使得施工操作不是很方便 。
    图 2弓弦式挂蓝
    3 三角挂蓝
    三角挂蓝的主要特点是:结构受力明确、施工简便可靠。挂蓝结
    构主要由主承重系统、锚固系统、走行系统、底模平台和悬吊系统五部分组成。
    1 重系统(主纵桁架):主承重系统为钢箱梁全焊结构,单片自
    身有足够的稳定性,考虑到移动方便,两榀之间辅以联接成整体。
    2锚固系统:锚固系统分为主桁的锚固和底模平台的锚固两部分 。
    单片主桁架在后支点一般有四根螺纹钢锚固,俗称后锚。后锚通常采
    用梁体自身的竖向精轧螺纹钢,或者在考虑承载力时更换为 32的精
    轧螺纹钢、预埋孔道等方法。安全系数要求在 2.0以上。
    3走行系统:走行系统由滑动小车和推进机构组成。在前后支座
    下发铺设轨道。
    4平台系统:底平台系统包括外侧模、内模侧模及底模、底模平
    台。
    5 悬吊系统:主要由钢吊杆(精轧螺纹钢)、分配梁组成。用以
    悬吊底平台系统,将其荷载传给主梁。可以用螺旋千斤顶调节平台及
    模板标高。
    三角挂蓝由于其斜拉杆的作用,大大降低了主梁弯矩。结构简单 、
    杆件少、受力明确。挂蓝可以较方便地设置中横梁,走行施工时可以
    一次走行到位。图 3三角挂蓝
    4 菱形挂蓝
    受力主桁为菱形结构,结构简单,受力明确,各构件均是拉压杆
    件,节点受力,不存在受弯现象,因此具有较大的承载力,工作系数
    在 0.3—— 0.6 之间。与三角挂蓝相比,构件稍多,重量稍大。但其
    受力更合理,承载力更大。图 4菱形挂蓝
    5 滑动斜拉式挂蓝
    用斜拉体系代替桁架结构的收了,水平分力通过上下限位装置承
    受,主纵梁的纵向倾覆稳定由后端锚固压力维持。其底模平台后端仍
    吊挂或者锚固于箱梁地板上。主要优点是自重轻,其工作系数通常小
    于 0.4,被认为是国内目前最轻的挂蓝之一。缺点:( 1)当梁高都较
    大时,斜拉杆长度较大,变形量大,且上下限位装置的水平力随之增
    大 ;( 2)斜拉吊带伸入待浇梁体内,安装钢筋及模板等施工操作很不
    方便;( 3)需在主纵梁及底模的尾端设置抗水平力的限位装置,操作较为不便。
    图 5滑动斜拉式挂蓝
    6 复合式挂蓝
    主要构件采用薄壁方钢管或以型钢加钢板组焊,各杆件之间大多
    以节点板焊接,并辅以铰销连接。走行方式为前滑后滚。在前支点处
    设置滑船,滑船底面粘贴四弗板,后支点锚固小车轮子发扣在工字钢
    轨道翼缘板下,以抵抗走行时悬臂端因模板自重等引起的倾覆力矩。图 6复合式挂蓝
    四.悬臂浇注(挂蓝施工)
    四.悬臂浇注(挂蓝施工)
    0#
    0#
    段施工
    段施工
    目前国内挂蓝施工 0#段的施工方法主要有托架法、支墩法和挂
    蓝法 3种,它们有各自的优势和适用条件。
    1 托架法
    托架法主要用于墩身较高或水中基础的桥的 0#段施工,通过墩
    身预埋件,将支撑桁架连接成一体,形成一个牛腿式的支持结构。托
    架一般有 2中形式:一种是用型钢自制;另一种采用制式器材拼装(如采用万能杆件或拆装梁等)。托架通常较梁底宽 1.5米—— 2米,作为
    施工操作平台。
    图 7三角托架示意图
    ( 1)型钢托架 型钢托架通常是将槽钢焊接或栓接成三角桁架的
    形式,三角桁架间设有连接角钢,以加强整体稳定性。在桁架上端设
    有分配梁,通过墩身预埋件进行固定。实践证明,该结构简单,受力
    合理,拼装方便。此种托架加工方便,施工现场即可加工,组装简单 ,
    拼装速度快,但所用型钢均为一次性投入。若果此种托架能和挂蓝的
    主桁架结合使用,将会大大降低一次性投入的费用。
    ( 2)万能杆件托架 万能杆件托架是较为常用的一种托架,采用
    制式器材——万能杆件拼装而成。托架的高度和长度视 0#段大小而
    定。万能杆件托架使用的材料均为制式器材,可租赁使用,一次性投
    入少。但拼装较困难,而且变形大,非弹性变形难以控制。
    2 支墩法
    支墩法主要用于墩身高度 20m 以内的 0#段施工,支墩可采用军
    用墩、钢管墩等形式。支墩通常立于承台上,下部与承台上的预埋件固定,上部与墩身预埋件固定。如支墩立于河道中,设计时除考虑混
    凝土自重和施工荷载外,还应考虑洪水的影响以及水的冲击作用。支
    墩设有较强的纵、横、斜向连接杆件,使之成为整体。支墩上部铺设
    型钢垫梁,形成工作平台。此种支架方法,通常采用制式器材,一次
    性投入较小,支架稳定性好,变形小,施工时可以不进行预压。但支
    架较为笨重,施工难度加大,且远没有发挥它本身的承载力。
    3 挂蓝法
    挂蓝法就是利用挂蓝杆件拼装成一种对称结构进行悬吊施工,改
    下部支撑为上部悬吊,以减少起步梁段施工的托架数量。起步梁段是
    指挂蓝正常施工前施工的梁段。此梁段是综合考虑了挂蓝拼装和其他
    因素,起步梁段施工完毕后方可进入挂蓝的正常节段施工。首先,用
    小型托架施工位于墩顶的 0#段(一般不小于 6米,能满足拼装一套
    挂蓝的长度),然后,在 0#段拼装挂蓝,进行悬浇施工。挂蓝法节省
    了起步梁段施工中的托架费用,充分利用了挂蓝的各个部件,经济利
    益高。同时对墩顶 0#要求能满足拼装挂蓝的长度。然而在起步梁段
    施工完毕后,还要对挂蓝拆除,再次拼装,以施工其他梁段,占用时
    间较多。在我国的工程实例中,该法采用的很少,在墩顶 0#段施工
    完毕后,如果有条件的话可以考虑支架法施工,施工其余起步梁段,
    之后拼装挂蓝,进行正常的挂蓝节段施工。
    五.悬臂浇注(挂蓝施工)线形控制
    五.悬臂浇注(挂蓝施工)线形控制
    在预应力混凝土梁悬臂施工控制中,线形控制是至为关键的一环。而在线形控制中,合理确定每一阶段的立模标高又是其中的重点 。
    一座桥梁的建成,总要经历一个漫长而复杂的施工过程,结构
    体系也将随着施工阶段不同而不断发生变化。在具体的施工过程中,
    因为设计参数误差(如材料特性、截面特性、徐变系数等)、施工误
    差(如制造误差、安装误差等)、测量误差以及结构分析模型误差等
    种种原因,它还受温度、湿度、时间等因素的影响。从而导致实际施
    工中桥梁的线形与理想目标存在一定的偏差,如果不加以识别和调
    整,成桥之后的结构安全状态将难以保证。而且,已施工梁段上一旦
    出现线形误差时,误差将永远存在,并导致成桥状态偏离理想状态。
    影响连续梁悬臂浇注施工挠度控制的因素主要有下列几个
    方面。⑴挂蓝变形;⑵混凝土弹性模量;⑶构件实际尺寸误差;
    ⑷结构实际混凝土用量与理论用量偏差;⑸预应力管道定位误
    差;⑹预应力张拉的影响;⑺预应力孔道摩阻的影响;⑻混凝土
    收缩徐变的影响。在这些影响因素中,因混凝土收缩徐变的影响
    因素较多,预拱度计算的复杂性主要由混凝土收缩徐变所致。其次
    挂蓝变形也是挂蓝施工的一个重要依据之一。
    1挂蓝变形
    在悬臂浇注混凝土的过程中,挂蓝体系的变形是不可忽视的。挂
    蓝体系的变形一般是由挂蓝体系在混凝土自重作用下的弹性变形及
    挂蓝体系各连接杆件引起的几何变形(非弹性变形)组成的。对于挂
    蓝体系的弹性变形和几何变形我们可以通过挂蓝预压试验消除其影
    响,准确的掌握挂蓝的弹性变形。这对于悬臂浇注过程中挂蓝变形的预跑高量有着很好的参考意义。
    2混凝土收缩徐变
    ( 1)混凝土弹性模量 主梁混凝土的弹性模量是施工控制计算中
    混凝土收缩徐变影响较大的结构计算参数,实际上各个不同时期浇注
    的混凝土的弹性模量是不相同的。
    ( 2)收缩徐变系数
    收缩徐变系数也是对施工控制影响较大的参数之一,混凝土收缩
    徐变主要与环境温度,湿度,试件尺寸、时间等有关。
    3施工中主要的立模方法
    ( 1)正装计算法 正装计算法严格按照施工阶段来进行模拟。随
    着施工阶段的进一步推进,结构型式、边界条件以及荷载等情况都在
    不断发生变化,前期结构将会发生收缩徐变、挠度等的变化。因此,
    后期结构的计算需要基于前期结构的状态来进行。所以正装计算的特
    点在于能够很好地模拟实际的施工过程,能够得到每个施工阶段对应
    的内力、变形。同时,也能够很好地考虑与结构形成过程有关的因素 ,
    如结构的非线性问题以及混凝土的收缩徐变问题。所以,一般我们在
    进行施工监控之前,总是首先通过正装计算,来了解桥梁结构在各个
    阶段的内力和变形情况。
    此法采用下式计算立模板标高
    式中 为立模标高, 为设计标高, 为标高调整值 为
    预拱度 挂蓝弹性变形值。其中与预拱度 考虑了施工过程中自重、预应力、临时荷载及收缩徐变等因素对挠度的影响。
    根据上式,现场高程测量主要分为 4个部分:( 1)立模标高( 2)
    混凝土浇注前的模板标高;( 3)混凝土浇注后的标高;( 4)混凝土
    浇注后预应力施工前各节段梁顶高程;( 5)预应力施工完成后各节
    段梁顶高程
    ( 2)倒装计算法
    倒装分析法最早是由前联邦德国的桥梁大师 F.Leonhardt在 20世
    纪 60 年代提出来的。简单的说,也就是从竣工后的设计理想状态出
    发,按照与施工顺序相反的倒拆顺序,计算出理想施工条件下各个施
    工阶段的结构理想状态。倒装计算的目的,也就是获得桥梁在各个施
    工阶段理想的安装位置和理想的受力状态。因为我们看到的设计图
    纸,只是给出了最终成桥状态的设计线形和设计标高,而桥梁结构各
    中间状态的标高并没有明确给出。
    六.悬臂浇注(挂蓝施工)合拢段施工
    六.悬臂浇注(挂蓝施工)合拢段施工
    箱梁的合拢过程为结构的体系转换过程,是控制全桥施工的关键
    工序。在合拢段施工过程中,由于昼夜温度变化,新浇混凝土的收缩 ,
    以及结构混凝土的收缩、徐变,新浇混凝土的水化热的影响,结构体
    系的变化、施工荷载及外力变化等因素,在结构中要产生变形和内力 ,
    对尚未达到强度的合拢段混凝土的质量均有直接的影响,因此合拢施
    工工艺必须严格控制。合拢段混凝土施工主要面临两个问题: 1 合拢
    段新浇注的混凝土在硬化的工程中要产生收缩,同时合拢口两端悬臂梁将随着温度的下降产生收缩,不能确保合拢段与两悬臂端的良好的
    连接性能。 2 合拢段与其他的悬臂施工梁段不同,它将随着温度的上
    升,悬臂两端伸长,而过早参与体系承力受压,新浇注的合拢段混凝
    土在短时间内未具备一定的强度,过早承压则破坏混凝土内部胶结构
    造,使其强度受到影响。因此,在施工过程中我们首先是选择合理的
    合拢段混凝土施工时间,二是在施工中对连续梁合拢必须采取特殊措
    施,普遍的做法是对合拢段进行临时约束锁定,
    1 合拢段施工的时间选择
    在进行合拢段混凝土施工之前,应充分考虑箱梁因受日照和大气
    温差的作用而产生的伸长或缩短等因素。根据施工经验,合拢段混凝
    土浇注,最好选择在阴天,温差较小的天气进行。
    2 临时约束锁定
    图 8 合拢段施工外部支撑示意图
    设计临时约束锁定支撑,并张拉一部分预应力筋“锁住”合拢段 ,
    保证合拢段前后结构变形协调,刚性连接既能传递两端梁体的内力,
    又能避免内力对合拢段混凝土凝固过程中的伤害。其结构形式可分
    为:
    ( 1)在箱室内设置劲性支撑(又称体内支撑)再加预应力筋法。即在合拢段内用钢管代替预应力波纹管道或在合拢段两端相邻梁体
    预埋钢板,合拢前用型钢焊接在钢板上,张拉设计预应力筋,张拉值
    一般为设计的 15%—— 20%。通过此种方法来共同承受和传递合拢段
    在混凝土施工和养生期间的内力。待合拢段混凝土达到一定强度后张
    拉预应力筋到设计吨位。体内支撑法,施工比较方便,能有效的保证
    混凝土的质量。其不足之处在于钢管或型钢不能回收,且由于钢管或
    型钢的影响,减小了合拢后所张拉的预应力筋的有效预应力值。
    ( 2)在梁体外加设型钢支撑(称体外支撑)和张拉部分预应力
    筋。即在箱梁顶面及底板上方,预先设置如干牛腿,然后在两悬臂端
    相应位置的牛腿上安装临时型钢支撑,以传递合拢段混凝土的压应
    力,而在预应力孔道中张拉的部分预应力筋,承受来自合拢段施工时
    悬臂两端的拉力。待合拢段混凝土达到一定强度后,张拉预应力筋,
    即可实现体系转换。
    外部支撑法,钢材可以回收,然而需在悬臂两端设置支撑牛腿。
    七展望
    七展望
    交通运输是国民经济的动脉,桥梁是交通运输设施必不可少的重
    要组成部分,近十年来,随着国民经济的发展,科学技术的进步,工
    业水平的提高,新建筑材料的出现,施工工艺的不断革新,设计理论
    及计算手段的突飞猛进,桥梁工程也日新月异,迅速发展。挂蓝施工
    做为现阶段大跨度桥梁施工的主要方式,也必然会迎来迅猛发展。多
    种形式的结合,多种工法在同一桥梁中的运用,如单侧挂蓝法与支架法的结合等,是们对更合理的施工方式的探讨,必然会为桥梁发展带
    来更多的动力。改革开放以来的 30多年中,中国的桥梁建造技术取
    得了举世瞩目的成就,前十年为此做了经济上、技术上和人才上的准
    备,九十年代迎来了跨越式的发展。展望未来,随着中国经济的发展 ,
    一批更大的越江跨海工程的建设,中国桥梁将会创造更辉煌的成就。
    中华民族的伟大复兴,必将造就一代巨人去引领世界桥梁的未来
    2011-04-23 04:40:23
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁后张预应力真空灌浆施工工法
希望对你们有用
