土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所
变电所
发布于:2011-04-02 15:24:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:在变电所配电室的出入口处,应装设防止小动物进入的电气装置,具体指什么?
全部回复(4 )
  • wojv2009
    wojv2009 沙发
    我们这只有防鼠挡板和老鼠药。
    2011-04-03 23:16:03
  • 青竹
    青竹 板凳
    谢谢啊,呵呵
    2011-04-03 12:53:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
[请教]电气连接点温度
我公司现采取标准化管理,要求数据准确,检查项目要数据化。现向各位请教: 1、变压器上层油温不超过85摄氏度,那么变压器低压导杆与铜掌之间的最高允许温度是多少? 2、变压器低压铜掌与低压母线之间的连接点温度允许值是多少?高压引出导杆与高压母线的连接点的最高允许温度是多少? 3、为变压器配置的负荷开关的熔断器的最高允许温度是多少? 4、高压开关柜内电气连接点的最高允许温度是多少?请各位大侠赐教、指导,先谢过了!!!
