土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [请教]电气连接点温度
[请教]电气连接点温度
发布于:2011-04-02 14:46:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司现采取标准化管理,要求数据准确,检查项目要数据化。现向各位请教:
1、变压器上层油温不超过85摄氏度,那么变压器低压导杆与铜掌之间的最高允许温度是多少?
2、变压器低压铜掌与低压母线之间的连接点温度允许值是多少?高压引出导杆与高压母线的连接点的最高允许温度是多少?
3、为变压器配置的负荷开关的熔断器的最高允许温度是多少?
4、高压开关柜内电气连接点的最高允许温度是多少?
请各位大侠赐教、指导,先谢过了!!!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接地体之间的屏蔽作用,谁来解释一下?
第4.3.2条 当接地装置由多根水平或垂直接地体组成时,为了减小相邻接地体的屏蔽作用,接地体的间距一般为5m,相应的利用系数约为O.75~0.85。当接地装置的敷设地方受到限制时,上述距离可以根据实际情况适当减小,但一般不小于垂直接地体的长度。红色这个屏蔽作用是怎么回事?谁来解释一下?
