土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地体之间的屏蔽作用,谁来解释一下?
接地体之间的屏蔽作用,谁来解释一下?
发布于:2011-04-02 14:03:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第4.3.2条 当接地装置由多根水平或垂直接地体组成时, 为了减小相邻接地体的屏蔽作用,接地体的间距一般为5m,相应的利用系数约为O.75~0.85。当接地装置的敷设地方受到限制时,上述距离可以根据实际情况适当减小,但一般不小于垂直接地体的长度。
红色这个屏蔽作用是怎么回事?谁来解释一下?
全部回复(7 )
  • electricity
    electricity 沙发
    这个高压配电站很明显,网上很多文章,你可以下载看看。一个220KV开关站,做接地时,由于接地电阻不达标,把接地极多打一倍,或者很多时,接地电阻下降很小,如果你都打密了,打满了,接地电阻反而不变了,毫无效果,这就是屏蔽作用。
    2013-02-17 23:47:17
  • sky_co188
    sky_co188 板凳
    路过学习了
    2013-02-17 18:52:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设备选择求助!
小弟刚刚来到设计行业,对一些电气设备元件的选择不是很懂 。想请教一下各位前辈,有什么好的方法。 (前提,知道计算负荷,计算电流)
