土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 水塘深3米处理方法?
水塘深3米处理方法?
发布于:2006-04-14 09:59:14 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
道路经过一处水塘,深3米,是不是一定用抛石挤淤,用没有别的好办法,要是用抛石挤淤的方法的话具体的步骤是什么样的?
全部回复(18 )
  • gxcg
    gxcg 沙发
    才3米的水塘,抛石不是经济的方法,而且处理也不彻底,容易发生沉降..还是挖淤换填好.
    2006-12-19 17:16:19
  • hipanli
    hipanli 板凳
    我们这里一般也是采用抛石挤淤,毛石尺寸宜为50cm-60cm,不小于30cm
    2006-12-19 09:54:19
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
开挖污水管道基础坍塌出现了断桩现象如何解决?
各位同僚,我是搞市政道路工程的,现在在施工时出现了一个问题,请各位积极发表见解帮忙解决. 在施工过程中,出现了一个问题,,设计的软基采用水泥搅拌桩,桩基完成后,通过检测合格.然后开挖污水管道基础,出现了断桩现象.具体原因是由于施工场地附近堆积了大面积且高度高出施工道路2米左右的淤泥质土,由于受力挤压产生开挖1米左右出现了坍塌现象导致断桩.采用以下几种方法解决都无济于事.1.采用钢板桩支护再开挖,但是基底软弱,钢板底面无法进行支撑.也就无法解决受力挤压的问题.2.采用木桩支护,但是也同样出现基础软弱问题.3.采用在施工道路附近开挖一条减力沟.但是由于附近淤泥质土面积太大,高度太高.一开挖就坍塌了.根本解决不了问题.4.卸载淤泥质土,但是由于量太大,施工进度又紧.不能及时解决问题.再者时间太长,雨季临近.施工很不方便.施工道路禁受不住雨水的长时间浸泡.
