建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
开挖污水管道基础时出现坍塌导致断桩如何解决各位同僚,我是搞市政道路工程的,现在在施工时出现了一个问题,请各位积极发表见解帮忙解决. 在施工过程中,出现了一个问题,,设计的软基采用水泥搅拌桩,桩基完成后,通过检测合格.然后开挖污水管道基础,出现了断桩现象.具体原因是由于施工场地附近堆积了大面积且高度高出施工道路2米左右的淤泥质土,由于受力挤压产生开挖1米左右出现了坍塌现象导致断桩.采用以下几种方法解决都无济于事.1.采用钢板桩支护再开挖,但是基底软弱,钢板底面无法进行支撑.也就无法解决受力挤压的问题.2.采用木桩支护,但是也同样出现基础软弱问题.3.采用在施工道路附近开挖一条减力沟.但是由于附近淤泥质土面积太大,高度太高.一开挖就坍塌了.根本解决不了问题.4.卸载淤泥质土,但是由于量太大,施工进度又紧.不能及时解决问题.再者时间太长,雨季临近.施工很不方便.施工道路禁受不住雨水的长时间浸泡.
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
海阔天空0
沙发
谢谢!
2006-08-10 14:31:10
那年青春
板凳
2006-06-15 19:43:15
加载更多回复 举报
这里有个市政工程防汛防台应急预案,如果不行的话网上搜索一下,应该容易找到吧
http://co.163.com/forum/content/1657_325131_1.htm
