土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 开挖污水管道基础时出现坍塌导致断桩如何解决
发布于:2006-04-14 01:23:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位同僚,我是搞市政道路工程的,现在在施工时出现了一个问题,请各位积极发表见解帮忙解决.
在施工过程中,出现了一个问题,,设计的软基采用水泥搅拌桩,桩基完成后,通过检测合格.然后开挖污水管道基础,出现了断桩现象.具体原因是由于施工场地附近堆积了大面积且高度高出施工道路2米左右的淤泥质土,由于受力挤压产生开挖1米左右出现了坍塌现象导致断桩.采用以下几种方法解决都无济于事.1.采用钢板桩支护再开挖,但是基底软弱,钢板底面无法进行支撑.也就无法解决受力挤压的问题.2.采用木桩支护,但是也同样出现基础软弱问题.3.采用在施工道路附近开挖一条减力沟.但是由于附近淤泥质土面积太大,高度太高.一开挖就坍塌了.根本解决不了问题.4.卸载淤泥质土,但是由于量太大,施工进度又紧.不能及时解决问题.再者时间太长,雨季临近.施工很不方便.施工道路禁受不住雨水的长时间浸泡.
请各位同僚如果有遇到此类问题的能帮帮忙解决.欢迎各位多提高贵建议.
全部回复(16 )
  • kings2803
    kings2803 沙发
    还有我觉得楼主单位的施工本身就不很规范,基坑开挖在10~13m,已经属于深基坑了,拿有堆土超过2m高的,还有设计水泥搅拌桩对与抗折强度本身就是不够的。基坑围护一般采用咬合桩或地下连续墙(在房建工程多),但对于市政工程意义不大,太浪费了。
    建议设计变更,采用顶管。
    2006-05-17 17:21:17
  • kings2803
    kings2803 板凳
    可以采用顶管,不过事后讨论已经没意思了。再说考虑使用顶管还要对地质情况进行进一步的分析,比如历史改造情况等(地下障碍多使用顶管就不好用)。
    顶管对于是否沿马路走线的问题不是很大。
    2006-05-17 17:12:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑吸声材料与隔声材料
《建筑吸声材料与隔声材料》【作 者】钟祥璋编著 【丛书名】新型建筑材料与施工技术问答丛书 【形态项】 20cm 【读秀号】000005111618 【出版项】 化学工业出版社 , 2004 【ISBN号】 7-5025-6163-3 / TU55-44 【原书定价】 网上购买 【参考文献格式】钟祥璋编著. 建筑吸声材料与隔声材料. 化学工业出版社, 2004.
