土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【急】污水厂出大问题了,求助!(图)
【急】污水厂出大问题了,求助!(图)
发布于:2011-04-02 10:32:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们厂处理生活污水,最近不知道进来了什么水,和我们厂加的药“复合聚铁”发生了反应,全部弄黑了。
请各位帮忙分析下什么物质会和“复合聚铁”反应变黑啊?
下面附上图:
全部回复(81 )
  • lisai8888
    lisai8888 沙发
    楼主发个帖就隐身了,跟大家讨论一下你的工艺,加药量,等,方便大家讨论学习。
    2011-07-04 11:44:04
  • eance
    eance 板凳
    硫化物的可能性是比较大,前面分析很在理,还是建议楼主观察进水变化,最好做个相关分析。至于已经黑掉的废水,只能强化悬浮物沉淀,并对药剂投加量进行控制,如果来得及的话建议更换一种药剂试试
    2011-07-04 11:21:04
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
请高手指点下活性污泥是中毒或者是膨胀了!
我们现在运行的是印染厂的污水处理系统,采用的是活性污泥法,调节池进水解酸化池,然后就直接进曝气池,经过二沉池后排放,污泥回流到曝气池进水处。有两个多月前,休息几天后。突然系统的污泥沉降异常,泥水不能分离,大量跑泥,二沉池上发现泥像云团一样不下沉,其实没多少泥。减少进水见好转,闷曝气也不怎么样,到底是怎么了。请高手给指点一二,谢谢了
