土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请高手指点下活性污泥是中毒或者是膨胀了!
发布于:2011-04-02 10:21:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们现在运行的是印染厂的污水处理系统,采用的是活性污泥法,调节池进水解酸化池,然后就直接进曝气池,经过二沉池后排放,污泥回流到曝气池进水处。有两个多月前,休息几天后。突然系统的污泥沉降异常,泥水不能分离,大量跑泥,二沉池上发现泥像云团一样不下沉,其实没多少泥。减少进水见好转,闷曝气也不怎么样,到底是怎么了。请高手给指点一二,谢谢了
  • nangkyjiang
    nangkyjiang 沙发
    一、是不是放假休息几天没有排泥,导致污泥厌氧腐化上浮。分辨的话,这类污泥上浮颜色呈黑色,气味重。处理方法:排泥
    二、如果是污泥中毒,可以观察污泥絮体,看是不是较小的颗粒状,比较分散,沉淀不下来,从你的描述觉得这个情况不是很大,你也可以测测进水水质,看较以往的进水水质有什么区别而定。
    三、闷曝气?测测溶解氧,如果曝气过量也会引起污泥解体,这类絮体颜色与活性污泥没什么变化
    2011-04-06 17:35:06
  • zhaohuang1000
    zhaohuang1000 板凳
    是不是二沉池很久没排泥了,污泥厌氧后老化上浮。
    2011-04-06 16:46:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
[求助]谁能给介绍下累枝虫
谁能给介绍介绍累枝虫,它和钟虫有什么区别?ps:最近论坛很乱啊,总有人乱发帖,管理员请赶快现身!
