防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
无火灾报警控制器的防火卷帘联动根据规范规定建筑高度没有超过24米,每层建筑面积不超过2000平米的建筑是不需要上火灾自动报警控制器,但是此建筑又有防火卷帘,试问如何达到它的联动控制;现有如下方法不知道是否可行:将无编码探测器(报警电流为10mA-30mA)的Z1、Z2点接到放大电路的输入端,经过放大电路的放大来驱动电磁继电器控制卷帘的触点,达到控制卷帘的功能。现问题是:1.这种方法是否可行?2.还有没有比它更好的方法?3.规范内是否还有其它可推翻此做法的要求?望请赐教!!!
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
无名2520
沙发
同意楼上的说法 !
2006-08-28 17:16:28
ym66705917
板凳
我们也是0.3米啊。
2006-07-15 15:20:15
加载更多可能是有暖气片的 阻挡 才上调到1.5m,
因为我在施工中就遇到这个问题。
龙口 金海湾小区 幼儿园扩建工程中 。
烟台新世纪建设监理公司 负责监理,
我监理的就遇到这个问题 :
等电位箱在门后 ,按照图纸设计的话正好将箱挡住,
经过与甲方的协商
上调到1.2的 位置 !
在规范中好象是要求 0.5m的高度,
一般都是0.3m的高度,因为我们在墙体与留的25*4的扁铁就是附设在0.3m的高度!
支持
