土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 无火灾报警控制器的防火卷帘联动
无火灾报警控制器的防火卷帘联动
发布于:2006-04-13 16:45:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
根据规范规定建筑高度没有超过24米,每层建筑面积不超过2000平米的建筑是不需要上火灾自动报警控制器,但是此建筑又有防火卷帘,试问如何达到它的联动控制;现有如下方法不知道是否可行:将无编码探测器(报警电流为10mA-30mA)的Z1、Z2点接到放大电路的输入端,经过放大电路的放大来驱动电磁继电器控制卷帘的触点,达到控制卷帘的功能。现问题是:1.这种方法是否可行?2.还有没有比它更好的方法?3.规范内是否还有其它可推翻此做法的要求?望请赐教!!!
全部回复(20 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    我有过设计,可以的,具体可以咨询卷帘门生产厂商
    2006-05-15 17:52:15
  • heizi0927
    heizi0927 板凳
    怎么没有下文了,不是说要上传图纸给大家参考的嘛,期待……
    2006-05-14 14:04:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
求教消防水泵的联动问题
一般来说,消防泵联入联动系统,需要有消火栓控制线(直接起泵),报警控制线(联入区域或集中报警器),还需要其他的吗?有个公安局的消防意见.要求系统安装显示器,能够显示消防水池和水箱的水位.那该怎么办?一般来说,消防泵房的联动需要多少线?消火栓一般4跟把,其他的呢?(别说看样本...)举例子,最好能弄点图来参考,呵呵,贪心了,谢谢.
