正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Q31. 为何有时墙上的二维窗不充满墙厚。可能是窗在高度方向上超出墙体。Q32. 另存旧版没有转化图纸空间的对象。用户可以把当前图另存一个文件后,分别在图纸空间后模型空间执行分解对象。这样才能保留图纸空间的对象。Q33. 门窗套在墙上无法加入把墙设置为外墙。Q34. 自动生成立面时,墙上的门窗都没有出现事先对各个标准层区分内外墙,为了优化速度,程序忽略内墙。Q35. 屏蔽外框的开关切换后,显示不正常。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
doris_2005
沙发
哈哈我明白了。。图搞定了。。。
2006-04-14 22:40:14
ethan王
板凳
1:150--->1:100,原图为1,你按照1/150的比例画的,想把比例调成1/100.
2006-04-14 13:04:14
加载更多谢谢斑竹,谢谢arnoomy,谢谢网易园林论坛……给我一个可以学习探讨的开阔的空间。。。
我会永远支持网易园林论坛!!
应该是sc,空格,输入1.5吧?
