土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ TArch5常见问题
TArch5常见问题
发布于:2006-04-13 22:05:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Q31. 为何有时墙上的二维窗不充满墙厚。
可能是窗在高度方向上超出墙体。
Q32. 另存旧版没有转化图纸空间的对象。
用户可以把当前图另存一个文件后,分别在图纸空间后模型空间执行分解对象。这样才能保留图纸空间的对象。
Q33. 门窗套在墙上无法加入
把墙设置为外墙。
Q34. 自动生成立面时,墙上的门窗都没有出现
事先对各个标准层区分内外墙,为了优化速度,程序忽略内墙。
Q35. 屏蔽外框的开关切换后,显示不正常。
关闭文档,然后重新开启文档。
Q36. 退出AutoCAD时,经常提示还有命令在执行,无法关闭AutoCAD
依次关闭各个文档后退出AutoCAD。如果不行新开启一文档,然后关闭AutoCAD。或者对当前图存盘,然后关闭AutoCAD
Q37. 以外部参考的方式进行三维组合后,修改了外部引用图层的颜色,已经开启的被参考的图档的颜色不正常。
AutoCAD存在的问题,关闭文档后重新开启,可以恢复正常的颜色显示。
Q38. 系统变量LTSCALE正常(=1000),但是轴改线型不能出现点划线。
原因可能是:
当前点显示系统为三维(此时ACAD的坐标系图标为彩色),把着色模式设置为二维线框即可以显示线型。
轴线对象设置了局部的线型比例。启动对象特性管理(Ctrl+1),用对象选择选中所有轴线,把对象的线型比例改为1。
Q39. 相机透视生成的视图不能在二维线宽模式下消隐。
AutoCAD的一直存在一个错误,如果相机点存在对象,则消隐失败。把相机图层冻结后,就可以消隐了。
三维线框模式下消隐则没有这个问题。
Q40. 单侧台阶的二维视图缺少平台的两边线
就绘图而言,“台阶”命令没有存在的必要。pline + offset足够了。TArch5主张用户绘制台面(最好用封闭曲线,以避免搜索墙线,由于台阶的边界不只是墙,还有柱,而搜索程序没有考虑柱),系统根据台面及其他参数自动产生台阶构件(2D&3D)。
台面无踏步的边不可见(通常邻接墙、花池)。对于边需要可见的情况,用户用line补上。自定义构件的二维视图宁愿少线,不能多线,因为线少了可以补,多了却消除不掉。
Q41. 为何Tarch5的速度比较慢?
天正采用了智能关联的自定义对象,因此对机器的运行要求要比TCH3.x高。下面是几点有利于速度的建议:
1. 平时应当在ShadeMode=二维线框下工作,即坐标系的图标不带彩色
2. 平时不要开启"加粗"和"填充"开关
3. 多个平面图放置在不同的文件中,不要合到一个DWG
4. 门窗的三维不宜选用过于复杂的那种
5. ACAD2000i/2002速度更快
6. 自动确定的显示模式下,1个视口比n个视口的显示快n倍。在完全二维和完全三维下,1个视口与n个视口基本一样快。
Q42. 执行图块遮挡时,遇到提示“请事先安装AutoCAD快捷工具!”,如何解决这个问题?
图块遮挡的功能有赖于AutoCAD快捷工具(AutoCAD Express Tool),对于AutoCAD 2000,只要完全安装就可以。对于AutoCAD 2000i/2002,需要单独安装。
Q43. 打开一图形文件时提示“…缺少应用程序:WipeOut…”,如何解决?
如果没有安装AutoCAD快捷工具,按Q41安装AutoCAD快捷工具。如果系统已经安装了快捷工具,那么原因可能是用户安装了AutoCAD 2000之后又安装了AutoCAD R14,造成注册表混乱。可以手工键入命令行(xload “wipeout”)。
Q44. 用Accurend 3.x对Tarch 5.0的图进行渲染时,窗框和玻璃无法区分开材质?
有些天正对象包含多个图层(如门窗的玻璃和窗框,这类对象称复合对象),渲染软件无法区分开对象内部的图层。因此对于复合对象,只能用颜色来赋材质。以门窗为例,窗框的图层一般为3T_BAR,玻璃的图层一般为3T_GLASS,分别对这两个图层设置两个特定的颜色,并针对该颜色并赋予相应的材质。渲染时,就可以体现出材质了。
Q45. 梯段设计逻辑?
梯段参数设计逻辑是由“梯段高度”和“踏步高度”导出“踏步数目”。其中“踏步高度”是受设计规范约束的一个数值,用户键入一个期望的踏步高度,系统自动推算出踏步数目和精确的踏步高度。
踏步数目=梯段高度/踏步高度,取整数
踏步高度=梯段高度/踏步数目
因此“踏步高度”是由一个期望值推导出的精确值的过程。为什么不采用由梯段高度和踏步数目导出踏步高度的逻辑呢?原因是梯段高度发生变化时,应当改变踏步数目,而不应当改变受规范约束的“踏步高度”。
台阶的设计逻辑与此相同。
Q46. 800x600分辩率的机器,不能完全显示屏幕菜单,能使用TArch5吗?
天正建筑5.0建议运行于1024x768及更高的分辩率下。800x600的机器也可以使用TArch5的所有功能,对于屏幕菜单显示不下的菜单项,可以右击屏幕菜单的当前标题,从弹出菜单中点取。
Q47. 对象特性管理器,无法输入数据?
往AutoCAD的主窗口的左侧或右侧固定特性管理窗口,就可以输入数据了。
Q48. “粗线打开”时,墙体造型和关联的墙体加粗不正常?
有墙体造型时,墙体造型和关联的墙体的加粗尚存在一些技术上的困难,作为解决问题的方法,可以尝试下列其中的一种方法:
 与墙同材料的柱子来替代墙体造型;
 用颜色对应线宽的出图方案;
 移动墙体造型的夹点,把与墙边重合的一边适当的嵌入墙体内部;
 对于矩形的墙体造型,可以用一小段墙来代替。
Q49. “单行文字”、“图名标注”等,改变了文字样式后,为何下次使用还是无法记住上一次的文字样式?
这些命令都使用AutoCAD系统变量TEXTSTYLE作为缺省的文字样式,即与TEXT命令采用相同的机制。天正的文字样式(WZYS)和AutoCAD的文字样式(STYLE)都可以设置系统变量TEXTSTYLE。由于天正使用了图纸尺寸作为某些文字样式的默认字高,这些文字样式一但被AutoCAD的TEXT命令所使用,造成文字高度不正常的困惑,因此天正“单行文字”、“图名标注”没有修改TEXTSTYLE。
Q50. 消隐状态下,“图形变线”生成的结果没有消隐。
着色模式ShadeMode必须为二维线框情况下,进行消隐后,才能正常“图形变线”。使用本命令前确定当前坐标系的图标不能是红-绿-蓝坐标系,这是ShadeMode的标志。
Q51. 天正建筑5.0一启动就发生致命错误。
用户没有安装Express Tools导致错误的启动本机AutoCAD R14下的程序。
对于ACAD 2000全部安装时就包含Express Tools,对于ACAD 2000i/2002 需要单独另行安装。
解决途径:
1. 全部安装ACAD 2000
或
2. 安装单独的Express Tools
或
3. 从ACAD 2000下拷贝 wipeout.* 到 ACAD 200i/2002下的support目录
或
4. 修改TArch5\sys\acad.rx,结果是TArch5(图块/文字)屏蔽背景的功能无法实现
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
TArch5常见问题
Q11. 打开AutoCAD旧版本的图形文件时,汉字出现乱码。采用TOpen命令打开旧版本的图形。Q12. 如何把TArch5绘制的图形放到米制单位的总图中?只能把专业对象分解后,再缩小0.001倍。或者用外部引用(XREF)的方法,把包含专业对象的图以0.001的比例引用到总图中。Q13. 如何控制某些不需要标注的房间。把这些房间(名称)改到一处于关闭的图层上。Q14. 如何控制房间标注的字体和字高?
