土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压计量
高压计量
发布于:2006-04-13 21:54:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问高手,,高压计量是用那一种计量表,型号是多少,,那里有得买
全部回复(12 )
  • zcc0432
    zcc0432 沙发
    若此计量部分是与供电局有关的,则高压计量所有的表都是由当地电业局提供,若只是厂内自用,则可以自已选表,型号无所谓,只要是合格的电度表就可以,但精度必须是0.2级的.
    2008-07-12 10:46:12
  • ycbgosgo
    ycbgosgo 板凳
    一台125KVA的变电室,高压计量电业局说了3万5
    2007-03-23 13:58:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请熟悉标准和接地的大虾:关于中压和低压接地线?
依据两种方法GB3906-1991和GB7251.1-1997对接地导体截面进行计算:GB3906-1991规定:6-8 接地沿金属封闭开关设备排列的方向设置一接地导体,接地导体应能满足该回路动热稳定电流的要求,如果是铜质的,其电流密度在规定的接地故障发生时不应超过200A/mm2,其截面积不得小于30mm2,该接地导体应设有与接地系统相连接的的接线端子。当接地导体通过三相短路电流时(如用于接地开关的短路连接),可参照附录F来计算接地导体的截面。
