土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各承台水平高低不一,柱头铁偏位
各承台水平高低不一,柱头铁偏位
发布于:2006-04-13 16:39:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位高手:在施工过程中有一承台的水平高度比设计高6至7厘米,另一承台比设计低1至2厘米。且在做承台的时候柱头铁有多处偏位。请问在做圈梁时有什么补救方法?对房屋的主体有什么影响?
全部回复(3 )
  • 海阔天空0
    海阔天空0 沙发
    如果承台厚度能得到保证,则承台比设计低1至2厘米问题不大,承台的水平高度比设计高6至7厘米,则需要验算对地梁钢筋,由于地梁一般在框架结构中作为联系梁,所以一般问题不大。
    做承台的时候柱头铁有多处偏位,偏位不大,可在地梁内纠正(见图),否则就要考虑植筋。
    2006-04-15 17:31:15
  • gddg0769lb
    gddg0769lb 板凳
    房屋地下基础是取用400预应力管桩,在做管桩与承台连接时发现有一承台的水平高度比设计高6至7厘米,另一承台比设计低1至2厘米。且在做承台的时候柱头铁有多处偏位.请问在做圈梁时有什么补救方法?对房屋的主体有什么影响?请大家帮忙!
    2006-04-14 14:59:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土梁的抗扭问题
现在做一工程,楼面局部有开洞,在开洞部位,由于不能考虑扭矩折减系数,导致截面不能满足要求,即V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc,调大截面则扭矩随之变大,总之在合理的截面范围内几乎无法解决这一问题,在有关论坛上看到有人用将与之相连的梁端设铰来解决,不过这样岂不是与实际情况不符了吗,梁梁连接处的裂缝会不会太大呢,各位有什么高见吗?
