土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 缺相变压器运行问题
缺相变压器运行问题
发布于:2011-04-01 23:02:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
TT的供电系统中,其中一相缺了。另外两相接在变压器的进线端,实际上就是两相电供给三相的变压器运行,规程是可以运行两个小时 。对变低侧的设备不会影响。变低侧的电仍然是线电压380V的电。请问这是为什么啊,它的相序是否还是相差120度呢。。
全部回复(8 )
  • zst86060000
    zst86060000 沙发
    只有一相电压正常,其它两相电压很低
    2011-04-03 09:20:03
  • chk321
    chk321 板凳
    现在工厂都是自动化的,流水线生产的,由于非控制的停产可能损失过100百的。
    2011-04-03 08:20:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请教】关于电流互感器的电流表读数问题
比如一个电流互感器的变比为50:1,如果实际一次侧的电流为50A,那么电流表就显示为50A,那么电流表的变比就是1:50吗??电流表有没有变比啊?如果没有那它是怎么工作的??????一直困扰的我
