土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 江南水网地段管道施工方法浅探
江南水网地段管道施工方法浅探
发布于:2006-04-13 14:37:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
江南水网地段特点
西气东输江南水网地段主要指常州~上海段,管线总长173公里。经过常州市、无锡市东北塘镇后,管线由东北塘向东南方向行进,在苏州市穿越界浦河、吴淞江后向南偏东方向经张浦镇、千灯镇到达上海白鹤末站。
江南段河流纵横,成网状分布,河道稳定,河面不宽,但水量常年相对稳定,多数河流通航。水塘密布且类型较多,有的是修建公路或砖厂制砖取土而形成的,此类水塘面积大而深;有的由河渠用网围截形成,此类水塘大多狭长且淤泥较厚,并且水网互相连通。江南水网灌溉系统发达,明渠纵横。另外,在乡村基本每一条机耕路、沙石路及田埂下均有灌溉暗渠。
江南水网许多稻田地均由河流淤积而形成,虽表面上与一般田地相同,但地表层300~500毫米以下均为淤泥质粘土,地下水位高,地基承载力较差,不易成沟,软土地基分布对工程影响较大。
江南地区,雨季时间长。每年4月~9月为雨季,其中6月~7月为梅雨季节,6月份为水稻田灌溉插秧期,10月份是水稻的收获期,地表、地下水丰富,加上水网地段均为粉质粘土或淤泥质亚粘土,受水长时间浸泡后表层土质松软。
■水网地段的常用施工方法
河流施工方法
对于比较大型的河流,采用定向钻穿越施工;对于中小型河流采用大开挖方式施工,其中大开挖可分为水下成沟法、顶管法、围堰导流法。
鱼塘施工方法
对于一般鱼塘,采用排水清塘法施工。鱼塘内管沟开挖时打钢板桩。施工作业带加固采用土工布合成材料;对于窄而长的鱼塘,采用水下成沟方法施工。
水田地段施工方法
水田地段管道施工的关键技术是排水清淤、作业带加固和管沟开挖。施工前,在作业带两侧先挖排水沟,并在排水沟外侧修筑拦水坝,清除作业带内的淤泥。施工作业带加固采用土工布合成材料,管沟开挖采用钢板桩支护,以防塌方。
松软地段施工方法
松软地段处理主要是作业带加固,加固方法采用土工布、土工格栅及土工格室。
■水网施工应注意的问题
1、通过踏线了解到,水网密集区全部为人口稠密区,因此可称为“水网加人口稠密区”。以前的一些传统工器具、设备、施工方法,已经远远不能适应于本工程。
2、穿(跨)越数量较多,特别是水网加人口稠密区穿越数量更多,特别是水平定向钻施工,应提前作好准备工作。
3、设备运输困难较大,特别是大型吊管机的运输。
4、培训工作应提前进行,特别是一些引进设备,要做好消化吸收工作。另外,施工规范的宣传贯彻工作也要提前进行。
5、建议在施工时要特别重视水工保护工作。图为施工单位在江南水网地段踏线。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
建设工程项目收尾的一些体会
作者:徐林森 先后做了小浪国际工程和东深供水国内工程两个项目的收尾工作,有一些体会,想写下来和大家交流一下。 同样是工程收尾,国际工程项目和国内工程项目的主要区别是:在合同意义上,国际工程实质性的东西更多一些,形式上的东西少一些。其根本原因,还是那老话:体制。 这里主要从移交验收的角度谈一下收尾工作的的共同之处: 一、项目经理层重视,功在平时 搞工程的人大都认为,工程的开始和收尾最难干,尤其收尾,纷繁复杂是个擦屁
