土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 建设工程项目收尾的一些体会
建设工程项目收尾的一些体会
发布于:2006-04-13 14:30:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
作者:徐林森
先后做了小浪国际工程和东深供水国内工程两个项目的收尾工作,有一些体会,
想写下来和大家交流一下。 同样是工程收尾,国际工程项目和国内工程项目的主
要区别是:在合同意义上,国际工程实质性的东西更多一些,形式上的东西少一些。
其根本原因,还是那老话:体制。
这里主要从移交验收的角度谈一下收尾工作的的共同之处:
一、项目经理层重视,功在平时
搞工程的人大都认为,工程的开始和收尾最难干,尤其收尾,纷繁复杂是个擦屁
服活,忙活了半天看不出成绩,没形象。加上临近结束,人心浮动, 和分包商的关系
也因为牵涉到最后的结算,扯皮事儿多,矛盾日渐实出,远没有施工期的那种协同配
合的热络劲儿。验收单位此时卡得也要严些,因为都知道,万一出错的话,没有后季
儿好找了。
在这种情况下,项目经理层的重视和对收尾工作的强力支持就显得异常重要了。
通常,项目经理会亲自过问。否则,可就惨了。而且,这个项目经理必须是深知其中
历害,并有耐心来做此事的人。实际情况也巧了,我经历过的这两个项目,在收尾的
时候都换了项目经理,专门负责收尾。收尾之难,之不被愿意做,由此可见一斑。
还有,说是收尾,但收的全是以前的活,所以,尽管收尾工作本身的技巧和努力
很重要,但收尾工作做的好坏与否,与平时所做的工作有着更根本的关系,也就是说
功在平时。这里的平时之功,不仅指工程建筑物,更指与之相关的各类文档。
二、专人负责、强调计划
因为收尾工作的复杂和千头万绪,收尾必须指定专人负责。此人直接对项目经理
层负责,辅以各个部门中项目工作时间较长,熟悉情况者,组成一个精干的移交、验
收、资料归档小组,具体实施以移交验收和竣工归档为主的收尾工作。
收尾要特别强调计划。这个计划应该由负责收尾的人根据工程实际情况,结合合
同条款拟定初稿,然后经由项目经理主持,各部门(尤其是合同、技术和施工部门)
的会审,确定后下发,严格执行。为保证计划的执行,最好要有一个例会制度,各方
定期审查进度,及时解决存在的问题。
三、协同配合
主要是技术、合同和现场的配合,现场上又主要涉及各个分包商的配合,必须积
极、坚决、严格地按验收计划行事。实际执行中,现场配合的难度要大一些:没有一
家分包商乐意搞修补,清理这些活,原因很简单:赔钱。这就需要给予耐心细致的说
服,讲明利害关系。最好再准备一支自已的修补小分队,关键的时候顶上去。费用当
然是从分包商那里扣除。软硬兼施的目的只有一个:把活做了!
现场的另一个难点是,裁员往往先裁现场人员。这极易导致他们心理失衡,如果
应对不当,会对以后的工作造成极大麻烦。怎么办呢,我的经验是恪守公正、以诚待
人、以情动人。
实际上,他们在理智上也是能接受裁员这个现实的,只是感情接受不了。施工期
出力最大,现在又最先把他们裁掉,好像缺磨杀驴,或者磨还没有卸呢,就已经开始
杀驴了。所以,负责收尾的人也要理解他们的感受。在确定裁员的时候,尽可能帮他
们联系以后的工作,安排一个好的去处,实在帮不了的话,也可以在奖金、纪念品等
方面考虑一下,哪怕是给出一定时间,派个车带他们到整个工地看一看,拍个照什么
的,也行。总之一句话,在许可的范围内,尽可能多地帮一下他们,减少那种人走茶
凉的感觉。
对他们的成绩要给予充分的肯定,曾经跟一个被裁员的工程师讲:“虽然你走
了,但你要把你的影响继续留下来”后来他给了我一份总结,其中给出了许多有益的
经验和以后工作的建议。在整个收尾工程中,也没有遇到过一次因人员留失而造成的
不必要损失,都平稳过渡了。至今,我和他们中大多数都保持着良好的关系。当然
了,在制度上,也做了必要的防范,确保该收上来的信息、数据、文档等能及时的收
上来。制度必须是严密无情的,这样人才能够有情。
  • jxslywnb
    jxslywnb 沙发
    四、验收项目的顺序和数量
    这个主要从两方面考虑,合同利益和现场实际。一般而言,应该是“成熟一个,
    发展一个”且越早移交越好。因为移交以后,可以减少已方费用,尽早进入缺陷责任
    期,尽早转移责任给业主,也利于尽早结算工程款和质保金。当然,这需要合同部门
    和监理、业主方面去谈判界定。但如果工程项目较小且裁员减料等对己方的效益不很
    明显,则可考虑将几个分部工程合并验收、移交,这样就可以减少验收、移交的费用
    用并提高效率(包括人情方面)。
    五、充分准备
    移交验收是个琐碎、重复的工作,所以得有充分的准备。主要是两方面:资料和
    现场,尤其是资料。资料一定要根据规范要求,准备齐全;现场主要是缺陷修补和验
    收前的清理。
    在准备过程中,尽可能让监理和业主提前介入,发现问题及时解决,如果有个别
    问题在验收前实在解决不了,要争取他们同意将其列入遗留问题,以求不致因此而延
    误验收。还有,一般而言,监理和业主是不太希望提前验收的,那么负责验收的人,
    就需要一二再、再二三地提出验收的要求,要善于利用种种契机,直到取得同意为
    止。
    充分准备成功的标志是什么呢?就是水到渠成的感觉。所有的问题都在验收前就
    已经解决掉了,真正到验收那一天,只是个形式,签字就行了。
    六、程式化
    第一次验收是比较难的,所以一定要保证成功率,不许失败。第一次通过以后,
    就可以得到一些适用于该项目的程式化的东西,以后的验收,就比较容易了。程式化
    的另一层意思就是合同和规范中明确要求的内容必须严格执行,这里就不再多说了。
    七、主持、参加移交验收的好处
    最大的好处说是:质量意识的提高,没有人愿意给人擦屁股,当你移交验收的时
    候,因为前期施工的问题把你搞得恼火万分的时候,你的质量意识自然就强了。如果
    不想被后面的人骂,就一定要把现在的活做好。
    另外,就是水平的提高,尤其在对工程的整体把握上,因为施工的时候,你不可
    能面面俱到,移交验收时就可以,那是一次全面检阅。甚至,往往还会有一些早被人
    遗忘的陈谷子,烂芝麻,被翻捡出来,重新晾晒。
    再有什么?信心,尽管还会面对新的挑战,但自己绝对有信心可以把移交验收等
    收尾工作做好。
    2006-04-13 14:31:13
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
来讨论一下一个关于消力池计算的问题
大家来讨论一下计算消力池的时候,算出的出池落差△Z是否有一个合理的范围,还是算出来多少就是多少?我遇到的问题是:有一次计算算出△Z=1.2m,又计算一了下,因下游水深较小,在池后还会发生远离水跃.所以我认为这样的计算结果是不可取的,说明一个问题:下游水深太小.大家对此有何看法!!
