土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 石化装置的污水处理
石化装置的污水处理
发布于:2011-04-01 17:48:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请问:
1.石油化工装置的污水排放,地漏该怎样选型?
2.埋地管道的管内底标高是怎么计算的?
3.怎样计算最高日用水量的最高时用水量?
刚刚接触给排水专业,请各位老师多多帮助!
  • tydftyydf54853
    可以看看哦,学习学习。:L:o
    2014-02-16 12:41:16
  • zhaona061125
    zhaona061125 板凳
    怎么没有人回帖啊
    2011-04-04 14:31:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
cod测定问题
最近做了几组化学需氧量,发现标定时所用硫酸亚铁按得量与空白使用量相差值很大,大约在1ml了,并且根据以前数据来看,两者差值变化这,但都在0.5ml以上。使用的都是蒸馏水,使不是硫酸中还原性物质多了?或是硫酸汞的问题,还是其他什么原因。还有小于50mol/l的水样是否需要做空白,因为水样测定值在10左右,影响值都有20左右,所以有人叫低浓度不做空白,因为理论上工艺处理效果达不到这么好的效果,所以现在低的都没做空白,用的是标定值做的。
