土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ cod测定问题
cod测定问题
发布于:2011-04-01 17:36:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近做了几组化学需氧量,发现标定时所用硫酸亚铁按得量与空白使用量相差值很大,大约在1ml了,并且根据以前数据来看,两者差值变化这,但都在0.5ml以上。使用的都是蒸馏水,使不是硫酸中还原性物质多了?或是硫酸汞的问题,还是其他什么原因。还有小于50mol/l的水样是否需要做空白,因为水样测定值在10左右,影响值都有20左右,所以有人叫低浓度不做空白,因为理论上工艺处理效果达不到这么好的效果,所以现在低的都没做空白,用的是标定值做的。
全部回复(3 )
  • butt_84
    butt_84 沙发
    COD<30mg/L应该采用高锰酸钾法测定COD。空白和标定差距较大原因主要有:1.空白有污染(如果保证两者瓶子都很干净,而且使用同一批蒸馏水,则有可能是硫酸汞污染);2.空白加热时温度过高,导致一部分重铬酸钾随水蒸气挥发,这点很容易引起空白和标定差别大,保证COD在消解的时候,烟气不要超过球形回流管的第二个球。
    2011-04-16 01:22:16
  • shang_tingting
    有些情况是不能用重铬酸钾法的,比如含盐量高的情况
    2011-04-02 10:27:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
消毒剂加药
大虾们,吨水的次氯酸钠加药量怎么确定啊?还有絮凝剂的量怎么算啊?这是技术核心吗?
