土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接线规范问题
接线规范问题
发布于:2011-04-01 16:35:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二次线接线时,导线接端子时应该应U或o型鼻子,请问此时是否可以应焊锡焊好,我记得一般是冷压的,可是没有发现具体的规范,请大家帮忙找找!谢谢
全部回复(5 )
  • kenny_yue
    kenny_yue 沙发
    楼上的说得对哈~
    2011-04-02 12:11:02
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    O型接线端子是封闭的,就是为了压接工艺生产的,能够保证导线和端子可靠接触、牢固连接;U型端子是开口的,压接无法保证接触可靠,连接牢固的要求,必须在机械连接后进行锡焊。
    2011-04-02 12:06:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】关于高压10KV变频器出线电缆的疑问
我们这里有多台10KV高压变频器,以2000KW以下为例,绝大部分的变频器的设计出线电缆为普通阻燃YJV 10KV电缆,变频器内装有电感,用于减弱运行中电缆长距离输电中的耦合电容,至今除发现一根运行温度在40度左右外,其他均正常。但是另有个别变频器在设计时出现运用了高压变频电缆,3+3那种,查了相关资料其特点为能低电容输电,绝缘强度大点。那能不能用普通阻燃YJV 10KV电缆+电感来代替高压变频电缆呢??那玩意太贵了~~~
