土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 洁净室在某压差下的风量要求问题
洁净室在某压差下的风量要求问题
发布于:2011-04-01 11:59:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家好!我在工作中遇到一个问题,希望大家能帮忙解答一下。
一个洁净室送风口与排风口(尚无尺寸规定)都安装有HEPA过滤器,侧面加装一个侧排风口,其尺寸为650*600(mm)方管道,要求当排风门关上时,此系统为自循环系统,当排风门打开时,保证箱体内外压 差为50Pa,请问送风量选择多少合适?
详细请见附件图片,谢谢大家帮忙了!
全部回复(13 )
  • xuyunteng01
    xuyunteng01 沙发
    按照楼主的命题,我觉得应该发生在净化区的某些需要保持负压的功能间,如称配、过滤、称量等。按照我的接触到的现象,包括如下的情况:该房间排风关闭的时候,此时产尘或者发热或者需要排风的设备不运行,所以自循环就能满足了。当需要开排风时,就是上述情况在发生,需要进行除尘、除湿、除热或者需要对某些设备进行排风。(如新GMP情况下的 轧盖间,C级下的A级)。
    根据楼主的问题,在自循环的情况下很好理解。在开启排风时,这里假设房间需要负压,而且需要50PA,送风量问题:根据房间的净化级别进行计算,万级用28次,十万级18次;排风问题:根据送风量及压差进行递减,我只知道10pa的压差2-3次换气就能达到。
    2011-04-07 15:51:07
  • jgsdxklp
    jgsdxklp 板凳
    学习,以前也没做过这方面的
    2011-04-07 11:23:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
大口径译码式总线制直读热水表
LXLDY-50~300R1型大口径电子远传热水表(译码式)(原型号LXLC-50~300)是用来计量流经热水管道内的热水的体积总量的机电一体化测量仪表。适用于小型工业或小区用热水的自动抄表系统。本系列热水水表为可拆卸螺翼式水表,其计量特性及机械性能符合JB/T8802—1998规定的A级或B级水表标准要求。在保持原有机械读数显示的基础上,表内设置了专用智能化电子单元,兼容提供RS485总线传输形式,方便组网实现远程自动抄表功能。
