土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大口径译码式总线制直读热水表
大口径译码式总线制直读热水表
发布于:2011-04-01 09:10:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
LXLDY-50~300R1型大口径电子远传热水表(译码式)(原型号LXLC-50~300)是用来计量流经热水管道内的热水的体积总量的机电一体化测量仪表。适用于小型工业或小区用热水的自动抄表系统。
本系列热水水表为可拆卸螺翼式水表,其计量特性及机械性能符合JB/T8802—1998规定的A级或B级水表标准要求。在保持原有机械读数显示的基础上,表内设置了专用智能化电子单元,兼容提供RS485总线传输形式,方便组网实现远程自动抄表功能。
(二)技术参数与特性:
表 1 流量参数
型号
公称
口径
计量
等级
过载
流量
Qmax
常用
流量
Qn
分界
流量
Qt
最小
流量
Qmin
最小
读数
最大
读数
mm
m3/h
m3
LXLDY-50R1
50
A
30
15
4.5
1.2
B
3.0
0.45
LXLDY-80R1
80
A
80
40
12
3.2
B
8.0
1.2
LXLDY-100R1
100
A
120
60
18
4.8
B
12
1.8
LXLDY-150R1
150
A
300
150
45
12
10
999999
B
30
4.5
LXLDY-200R1
200
A
500
250
75
20
10
999999
B
50
7.5
LXLDY-250R1
250
A
800
400
120
32
100
999999
B
80
12
LXLDY-300R1
300
A
1200
600
180
48
100
999999
B
120
18
  • 过载流量(Qmax)----水表使用的上限流量,为常用流量的两倍,在最大流量时水表只能短时间使用;
  • 常用流量(Qn)----水表正常工作条件即稳定或间歇流动下最佳使用的流量;
  • 分界流量(Qt)----流量范围被分割成两个区所出现的流量,即水表误差限改变对应的流量;
  • 最小流量(Qmin)----在最大允许误差限之内要求水表给出示值的最低流量。
最大允许误差:
a. 从包括最小流量(Qmin)在内至不包括分界流量(Qt)的低区中最大允许误差为±5%;
b. 从包括分界流量(Qt)在内至包括最大流量(Qmax)的高区中的最大允许误差为±3%。
电特性:
  • 通过编码与译码将表的字轮数“直读”出来,是字轮上数位的物理位置翻译;
  • 系统(或手抄器)在读表时送电到表内,不用电池,也不需要电源来维持数据的准确;
  • 译码器读表瞬间完成译码,送出数据,表的输出数与表的字盘读数无偏差,抖动、回流、强磁干扰都不能影响译码读数;
  • 表具有唯一的标识码,即表地址(出厂编号):8位数字;
  • 通过总线远程传输用量信息及其它信息;
  • 兼容提供RS485 总线传输,可单独工作亦可组成网络系统,信息由专用手抄器单独抄读或系统联网抄读;
  • “0”功耗,故障率降低,寿命更长;
  • 智能化电子单元完全密封于计数器中、与水隔离,不受外界水及湿气侵蚀;
工作环境:
  • 使用温度:30℃~90℃;
  • 使用湿度:0~97%RH;
  • 公称压力:≤1.0MPa;
  • 电源电压:12±2V(仅通讯时供给)。
(三)外形尺寸与输出导线连接方式:
外型尺寸:
型 号
口径
长L
高H
高G
连 接 法 兰
重 量
mm
mm
法兰外径D
螺栓孔中心园
直径D1
连接螺栓数量(只)
Kg
LXLDY-50R1
50
200
255.8
400
165
125
4ÍM16
12
LX LDY-80R1
80
225
275.8
400
200
160
8ÍM16
16
LXLDY-100R1
100
250
285.8
400
220
180
8ÍM16
18
LXLDY-150R1
150
300
345.3
500
285
240
8ÍM16
42
LXLDY-200R1
200
350
372.5
500
340
295
8ÍM16
64
LXLDY-250R1
250
450
492.8
730
395
350
12ÍM20
94
LXLDY-300R1
300
500
515.8
730
445
400
12ÍM20
114
输出导线连接方式 :
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
小口径译码式总线制直读热水表
LXSDY—××R1型系列译码热水水表(又名总线制直读水表)用于计量流经热水管道的热水体积总量的电子式测量仪表,适用于小型工业用水和家庭用热水的自动抄表系统。LXSDY—××R1型系列译码热水水表,内置数据采集、处理、存储单元。其计量特性及其它性能符合JB/T8802-1998规定的B级热水表标准要求,既保持原有机械读数显示,同时又通过特殊电感应方式记录该水表读数,并提供RS485总线传输形式,方便组网实现远程自动抄表功能。
