土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 浙江省建筑工程预算定额(2003版)综合解释(一)(安装工程)
发布于:2011-04-01 10:24:01 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1.安装工程超高增加费能否采用简便的方法计取?
  答:可以。超高增加费除按各册有关规定计算外,为方便计算,亦可按以下方法计取:首先估算出超高工程量约占总工程量的百分比,然后取定超高工程所需人工费占该工程总人工费的适当比例(例:0.5%~2%),并以其为基数,按主册相应费率计算超高增加费。不发生超高的工程不得计取超高增加费。
  例:某电气安装工程总人工费是80000元,其中超高工程的人工费约占总人工费的1%,则该电气安装工程超高增加费应是80000×1%×33%=264(元),其中人工工资264元。
2.按工料单价法计算工程造价时,是否要把脚手架搭拆费作为技术措施费单列?
  答:安装工程按工料单价法计算工程造价时,脚手架搭拆费可按册说明的要求计算,一般计入工程直接费中,不另列为技术措施费,只有当招标文件有明确要求列为技术措施费时才单列。
3.电气安装工程定额只包括10KV以下的内容,10Kv以上的电气安装工程套用什么定额?
  答:可参照专业部定额,但建设方与施工方应通过协商并结合我省的实际情况,作适当的调整。
4.电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定?
  答:有。
  执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。
  住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。
  例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
  例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
  例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
  当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。
5.由变电所动力柜自动空气开关输出的电源,经过就地动力配电箱控制一台电动机,是否应套一个交流供电系统调试和一台电动机调试?
  答:凡用自动空气开关输出的动力电源,包括在电动机调试之中,不能再另计交流供电系统调试费用,电动机调试应按不同的电机类型和不同的控制方式选用相应定额子目,
  例:建筑物内变电所动力柜用自动空气开关输出的电源,经过楼层动力总柜的自动空气开关再送到就地动力配电箱,控制一台电动机,以上都应属于电机调试的内容。
  但当动力柜内交流供电系统带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应另计交流供电系统调试费用。
6.单独承包室外电缆安装工程,能否计取脚手架搭拆费?
  答:单独承包室外埋地电缆或单独承包电缆沟内敷设电缆工程,不能计取脚手架搭拆费。
7.塑料电缆保护管埋地敷设套何定额?
  答:公称直径80以下套2-1143~2-1150子目;公称直径100~150塑料电缆保护管埋地敷设,参照公称直径80定额2-1150子目乘1.3系数,公称直径200及以上塑料电缆保护管埋地敷设参照公称直径80定额2-1150子目乘2.0系数。
8.由接线盒接到灯具或消防探头等的金属软管可套2-1151~2-1168的金属软管敷设定额子目吗?
  答:不能。
  2-1151~2-1168的金属软管敷设定额子目仅用于电机配管的软连接处,由接线盒接到灯具或消防探头等的金属软管可套“可挠金属套管敷设”相应定额子目。特别注意,若照明器具等安装定额内已含有金属软管者,不能再重复计算该金属软管工程量。
9.第七册《消防设备安装工程》册说明第三条“下列内容执行其他册有关定额”之第5条,“带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。”能否指明参照那个定额子目比较恰当?
  答:可参照10-423“继电线路报警系统4点以下子目”,定额乘0.3系数。
10.住宅小区智能化系统设备安装工程中,有些安装内容找不到合适的定额子目,怎么办?
  答:首先要确定这些安装内容是否已包括在主机安装之中,如果不包括,本章说明已明确“参照本册相应定额子目”,本册无相应定额子目,可参照第二册或其他册相应定额子目。如视频放大器、分配器、视频切换器等,可参照12-666~12-670子目;UPS电源柜(即交流不间断电源柜)可参照10-659“不间断电源柜安装”子目;楼层隔离器可参照2-325“端子箱安装”子目。
11.第八册册说明中,关于脚手架搭拆费的说明“室外埋地管道工程不得计取此项费用”,是否是指单独承包的室外埋地管道工程不得计取此项费用?
  答:是的。单独承包的室外埋地管道工程不得计取脚手架搭拆费。
12.如设计要求,建筑物的卫生间内穿楼板管道(排水管、给水管)要安装刚性防水套管,是否可套6-2962~2-2967刚性防水套管安装子目?
  答:第八册第一章说明已明确:“穿墙、过楼板的钢套管制作安装执行第六册《工业管道工程》相应定额,即6-2971~6-2980‘一般穿墙套管制作安装’子目,其中过楼板套管执行‘一般穿墙套管制作安装’子目时,主材按0.2m计,其余不变”。
  卫生间内穿楼板管道加装钢套管亦参照以上规定执行。但是,如果设计要求建筑物的卫生间内穿楼板管道(排水管、给水管)要安装刚性防水套管,则因该“刚性防水套管”与六册“刚性防水套管”不完全一样,因此,该“刚性防水套管”的安装,可参照6-2962~2-2967“刚性防水套管安装”子目,定额基价乘0.3系数,“刚性防水套管”主材费另计。若“刚性防水套管”由施工单位自制,则可参照6-2945~2-2956“刚性防水套管制作”子目,定额基价乘0.3系数,焊接钢管按相应定额主材用量乘0.5计算。
13.安装工程工程量清单编制时,有的计量单位是“项”,如第二册的“接地装置”和“避雷装置”等,编写此类清单项目时,是否应把有关内容的工程量写清楚?
  答:有关工程量清单编制细节,正在拟定统一规定,在统一规定颁发之前,有关以“项”为计量单位的清单项目,必需把与该项目相关的各种工程内容的工程量写清楚,否则此类工程量清单报价时会出现较大的偏差。
14.定额十一册中,11-2457~11-2459牺牲阳极安装子目的基价是否有误?
  答:牺牲阳极安装子目中的材料有误,其中“塑料软线BVR-6mm2”单位应该是“m”,单价应该是“1.79元”;“棉布口袋4200×1100”应该是“棉布口袋420×1100”单价应该是“10.10元”;因此,基价和材料费应作如下调整:11-2457基价2327改为88,材料费2286.53改为46.99;11-2458基价2336改为97,材料费2295.91改为56.37;11-2459基价2320改为80,材料费2278.95改为39.40。
15.定额十一册中,11-2199~11-2203子目的主材“单位”是否有误?
  答:有误,应把“kg”改为“m2”。
16.定额第八册中,8-678~8-681定额中的主材含量是否有误?
  答:有误,应把“1.000”改为“10.00”。
浙江省建筑工程预算定额(2003版)综合解释(二)(建筑工程)
1. 满堂基础下翻梁的土方工程量如何计算?
答:应按下翻梁砖模外侧的宽度,乘砖模外侧的长度,再乘满堂基础垫层底至下翻梁垫层底的深度以m3;计算。
2.在打现场预制方桩时,如采用轨道平车供桩的,可否按第四章(P.99)说明六第6条规定执行?
答:采用轨道平车供桩的,运距在500m以内时,可按Ⅱ类构件运距在1km以内的运输定额,乘系数0.70计算。
即定额〔4-415 —(4-416×4)〕×0.7
3. 现拌泵送混凝土按商品泵送混凝土定额执行时,如何计算搅拌费和泵送费?
答:现场搅拌泵送混凝土,执行商品泵送混凝土定额时,除混凝土单价按现场搅拌泵送混凝土组价外,应另行增加搅拌费96.00元/10m3(其中人工费52元、机械费44元),泵送费54.00元/10m3(其中人工费10元、机械费40元),檐高超过60m时,±0.00m以上部分的混凝土每增高10m以内,增加5%泵送费,人工费、机械费同步调整。
4.如何正确执行定额中规定的钢筋长度计算规则?
答:定额中钢筋长度的规定,是按常规施工工艺计算的,当设计(规范)有规定时,应按设计(规范)规定计算,当设计不明确时,可按定额规定计算。
5. 上册(P. 200)定额4-401地下连续墙钢筋网片的就位、安放定额基价是否有误?
答:该定额的基价(1593元/t)有误,应改为184元/t,其中机械费改为157.33元,交流电焊机改为0.139台班,履带式起重机改为0.077台班。
6. 下册(P. 40)定额10-148、10-149单独大理石扶手的基价是否有误?
答:有误,更正如下:
材料中的圆钢φ10以内原单位t改为kg、原单价2299.00元改为2.299元。
定额子目10-148 原基价3789元改为1492元,材料费3689.54元改为1392.83元。
定额子目10-149 原基价4258元改为1961元,材料费原4144.04元改为1847.33元。
7. 墙面镶贴块料面的定额子目中,未含基层抹底灰的工料费用,应如何计算?
答:镶贴块料面的抹底灰定额,按以下补充子目计价:
墙面抹水泥砂浆底灰
工作内容:清理、湿润基层,调运砂浆,刷浆、抹灰,清扫落地灰等全过程。
计量单位:100㎡
定额编号11B—111B—2
序号项目单位单价(元)水泥砂浆抹底灰砖墙面混凝土墙面15mm厚
基价元565617
人工费279.00285.00
材料费276.87322.79
机械费8.948.94
人工合计工日30.009.309.50
水泥砂浆1:3m3173.921.551.52
107胶水泥浆m3487.080.105
水m31.952.202.20
其他材料费元1.003.003.00
灰浆搅拌机200L台班44.690.200.20
注:1. 本定额适用于镶贴块料面的基层抹灰。
2. 定额按二遍考虑,如抹灰遍数不同时,另按每增减一遍定额调整。
3. 梁、柱面抹底灰,按相应定额乘系数1.1计算。
8. 综合脚手架计价的计算基础是建筑面积,执行《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353—2005)后,我省03版定额脚手架工程的工程量计算规则应作哪些调整?
  答:我省建筑工程预算定额下册P249页:一、综合脚手架第2点“以下内容并入综合脚手架计算”所包含的(1)、(2)、(3)三点修改为以下两点:
  (1)骑楼、过街楼下的人行通道和建筑物通道,层高在2.2m及以上者按墙(柱)外围水平面积计算;层高不足2.2m者计算1/2面积。
  (2)设备管道夹层(原称技术层)层高在2.2m及以上者按墙外围水平面积计算;层高不足2.2m者计算1/2面积。
  以上两点涉及的面积计算,仅适用于计取综合脚手架、垂直运输费和建筑物超高施工用水加压增加的水泵台班费用。
9.高度在3.6m以内的内墙脚手架和天棚抹灰脚手架其费用如何计算?
  答:高度在3.6m以内的内墙抹灰脚手架费每100m2抹灰面积按31.00元计算,(其中人工费15.00元、机械费3.00元);高度在3.6m以内的天棚抹灰脚手架费每100m2抹灰面积按58.00元计算,(其中人工费29.00元、机械费6.00元)。如仅勾缝、刷浆或油漆时,按以上相应费用乘系数0.33计算。
浙江省建筑工程预算定额(2003版)综合解释(三)建筑
1、套用打锚杆桩定额时,是否可按桩基说明中的打斜桩规定将其打桩人工及机械乘系数?
  答:打锚杆桩定额已考虑斜打因素,套用定额时不乘系数。
2、高压旋喷桩的喷浆浆体材料(含水泥、粉煤灰、外加剂)定额消耗量与设计不同时,可否调整?
  答:可按设计用量调整。
3、混凝土及钢筋混凝土工程说明三、第9条规定现浇混凝土板坡度大于10°-60°以内时,模板定额中的钢支撑、人工含量分别乘相应系数,其对应的混凝土和钢筋定额中的人工含量是否也乘系数?
  答:混凝土定额中的人工含量乘系数,钢筋定额中的人工含量不乘系数。
4、现场搅拌泵送混凝土单价如何组价?
  答:按现拌泵送混凝土单价加搅拌费及泵送费组成。
  例如:C20(20)的现场自拌泵送混凝土的定额配合比单价为176.49元/m3(见下册P298页151#)+搅拌费9.6元/m3+泵送费5.4元/m3 合计为191.49元/m3。如泵送高度超过60m时,每增高10m内,另增5%泵送费。
5、钢筋的制作安装损耗量是如何计算的?
  答:钢筋的制作安装损耗已包含在相应的钢筋制作、安装定额中,不另行计算。
6、上册P328道路面层的工作内容中有抹平及养护内容。抹平是指何面层抹平?
  答:抹平是指混凝土表面抹平,如设计需加浆抹平者,另套第十章10-5水泥砂浆随捣随抹定额。
7、化粪池、隔油池定额在工作内容中有挖、填土内容,为何在定额分析中无此内容?
  答:化粪池、隔油池定额均包括池坑土方的开挖、回填及基坑排水,其人工、机械消耗量已列入相应定额。
8、外墙外保温补充定额(11B—3、4)中抗裂防水砂浆的配合比及厚度定额是如何考虑的?
  答:该定额中的抗裂防水砂浆是按1:3水泥砂浆掺水泥重量的25%的防水抗裂胶浆拌和而成,厚度是按4mm考虑的。如设计使用的材料或厚度不同时,均可调整。
9、综合脚手架定额是按不同檐高划分的,高低联跨的建筑物有不同檐高时,如何套用定额?
  答:高低联跨的建筑物,应按脚手架的计算规则分别计算面积,并套用相应的综合脚手架定额。
10、第十八章建筑物层高超过3.6m增加水泵台班的定额,其适用范围是否包括20m以下部分层高超过3.6m的面积?
  答:包括20m以下部分层高超过3.6m的面积。
11、建筑物超高施工增加费工程量计算规则四 “建筑物有高低层时,应根据不同高度建筑面积占总面积的比例分别计算不同高度的人工费及机械费”。这里的总面积是否应包括地下室的建筑面积?
  答:不包括地下室的建筑面积。应按首层室内地坪以上不同檐高建筑面积的比例分别计算超高人工降效增加费和超高机械降效增加费。
全部回复(3 )
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    :victory::victory:术业有专攻。
    2013-07-23 14:25:23
  • satoli
    satoli 板凳
    2011-04-11 18:55:11
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
[土建计价].苏天宝.文字版
目录: 1 建筑工程计价概述1.1 固定资产投资程序1.1.1 固定资产投资程序的概念1.1.2 固定资产投资程序的内容1.2 建设工程造价管理1.2.1 工程造价的计价种类1.2.2 工程造价的计价特点1.2.3 工程造价管理体制1.2.4 工程造价管理的组织系统1.2.5 造价工程师现在可以下载了在3#,大家可以下载啊zjb验证[ 本帖最后由 zjb1983926 于 2011-4-1 12:30 编辑
