土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁侧面构造筋的标注
关于梁侧面构造筋的标注
发布于:2006-04-13 08:56:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在03G101-1图集中,有这样一条“当梁腹板高度Hw大于等于450时,须配置纵向构造筋”,但我发现我看的一栋楼的图纸中,所有基础梁(超过450)都没有标注侧面构造筋,是不是基础不用侧面构造筋,还是设计上因大意没出标注出来???
全部回复(4 )
  • l1x2c3
    l1x2c3 沙发
    地梁腰筋是否同框架梁构造?规范上也没有讲清楚,有谁知道哪儿有明确的规定?我认为地梁四周都是土有一定的作用,是不是不用像框架梁这样严格。
    2007-03-14 23:13:14
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    要是我,我就要记得放2根12的3级钢。只要超过600的梁,不管腹板是否大于450,我都要配腰筋。
    2006-04-13 11:53:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
膨胀加强带能否代替后浇带
由于后浇带施工烦、工期长、易渗漏等缺点,近两年,不少工程(尤其地下室)采用设置膨胀加强带来代替后浇带。请教各位大侠 1、是否可采用膨胀加强带代替后浇带 2、膨胀加强带设置原则及理论计算依据
