土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 膨胀加强带能否代替后浇带
膨胀加强带能否代替后浇带
发布于:2006-04-13 08:52:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于后浇带施工烦、工期长、易渗漏等缺点,近两年,不少工程(尤其地下室)采用设置膨胀加强带来代替后浇带。请教各位大侠
1、是否可采用膨胀加强带代替后浇带
2、膨胀加强带设置原则及理论计算依据
全部回复(11 )
  • sabulas
    sabulas 沙发
    我设计的一个工程,施工时甲方要求用膨胀加强带代替后浇带以缩短施工工期,可是没有找到明确的规程依据,郁闷 ~
    2009-05-31 08:52:31
  • myaluo
    myaluo 板凳
    膨胀加强带是补偿水平方向变形的,但有好多后浇带是用来对付不均匀沉降的,这个时候是不能代替的,如果非要代替的话,时间控制上按后浇带处理.
    2007-01-05 18:52:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样的砼楼板,要设弹性板吗
现做一工程,屋面是网架,在屋面下的空旷楼面上局部有几个小房间,直通屋面的柱为钢管砼柱,但数量较少,小房间四周除利用钢管砼柱外需要另从梁上或下面的柱上起柱,现在我把小房间屋面设成了"弹性膜"计算后连接小柱和钢管砼柱的梁中轴力较大,导致小柱抗剪难以通过,调整截面也是调大配筋也增大,分析是由于小柱和钢管砼柱刚度相差悬殊所致,因通过梁连接的两小柱之间就没有这种现象.这些板也并不狭长,只是分布在不同的位置,没有连成整体.不知道这种情况是否要设其为弹性板,
