土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的砼楼板,要设弹性板吗
这样的砼楼板,要设弹性板吗
发布于:2006-04-12 19:41:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现做一工程,屋面是网架,在屋面下的空旷楼面上局部有几个小房间,直通屋面的柱为钢管砼柱,但数量较少,小房间四周除利用钢管砼柱外需要另从梁上或下面的柱上起柱,现在我把小房间屋面设成了"弹性膜"计算后连接小柱和钢管砼柱的梁中轴力较大,导致小柱抗剪难以通过,调整截面也是调大配筋也增大,分析是由于小柱和钢管砼柱刚度相差悬殊所致,因通过梁连接的两小柱之间就没有这种现象.这些板也并不狭长,只是分布在不同的位置,没有连成整体.不知道这种情况是否要设其为弹性板,
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    设置弹性膜应该是对的。是否要增加小柱子和钢管柱子之间的梁截面?是要增加EA,不是EI。
    2006-04-13 12:08:13
  • kjx
    kjx 板凳
    我觉的应该设置弹性板,因为该工程明显不满足刚性楼板的假定。同时,网架结构应该考虑竖向地震。
    2006-04-12 21:44:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急求《混凝土结构加固设计规范》 GB50367 !
急求《混凝土结构加固设计规范》 GB50367 !我找不到完整版本希望哪个兄弟可以帮帮忙啊!!
