土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新型空调\地面采暖专用设备----
新型空调\地面采暖专用设备----
发布于:2006-04-12 23:56:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新型空调\地面采暖专用设备----
全自动恒温水控制机组
目前城市集中供热中,多数采取热电厂直接供热到户,或通过二级换热站转换后到户供热,也有的通过自备锅炉供热水,其供热水温度一般在65-95℃之间。在现行的采暖方式中,已形成散热器采暖和地面辐射采暖以及空调采暖混合供热的格局,由于这三种供热方式的供热水温度要求都不同(散热器采暖要求75-95℃;地面采暖要求35-55℃,最高不能超过60℃;空调采暖最高不超过65℃)。因此为适应地面采暖温度的技术要求,大都增设换热机组,采用水--水换热器进行二次换热,再转换成适宜温度的热水使用。以上不仅造成大量的资金投入和占用大量面积,而且在技术维护和管理上造成工作难度等。针对上述问题,山东恒胜达科技开发有限公司利用自主专利技术研发了“HQHK--A型全自动地暖恒温水控制机组”。该机的研制成功和应用,从而解决了地面采暖不能直接应用高温热水的技术难题,实现了地面采暖使用直供热水温度的全自动控制和无人值守。 这种机组在运行中无论来自热媒温度变化(不低于设定温度),还是地暖回水温度的变化,它都能始终在热流量不断平衡下保持流体温度的恒定状态。如,供热媒水温度为65--95℃,其地暖水要求50℃,将本机组的控制温度设定在50℃,这时本机所输出地暖水的温度始终保持在设定温度上。由于这种机组有效的实现了地暖水的恒温控制,出水稳定,因此可大量省去在地暖系统各分支路中温控阀(器)的安装。不仅节约不必要的投入还节省安装工时,同时提高了系统的稳定性,减少了系统的故障率。这种机组同样适用于空调采暖,效果与地板采暖相同。
主要特点:
◇该机实现了60℃—95℃热水的直接应用于地面辐射采暖,省去了水—水换热机组和补给水等设备;
◇不需用电或压缩空气等额外动力,节能安全;
◇本机采用比例控制方式,克服了地暖水忽冷忽热的现象,稳定性高;
◇用户可无级随意调节设定温度、调节方便,特别适合地暖需分阶段加热设定温度的要求;
◇无易损零部件,不结垢,使用寿命长;
◇本机体积小,占地面积少(仅为换热机组的1/8体积),安装方便,联接上就可使用;
◇应用面广泛,本品不仅在地面辐射采暖、空调采暖上应用,也可用于化工、医药、纺织、轻工、冶金等行业同一流体的温度控制。
主要技术性能:
◇适应热媒温度:≤95℃;
◇供、回水温差:8--30℃;
◇机组最大工作压力:≤1.6mpa;
◇动态控制精度:±1℃;
◇工作条件:A、适用于在同一流体介质和工作压力下的温度恒温自控;B、进入本机的热媒水温不得低于拟设定温度,最高不得超过120℃;C、采暖热媒水不得直接使用于生活热水系统;
◇工作环境:应用场合为室内,防止水浸泡,湿度≤90%;
◇适应通径:DN25—DN200。
赵工 电话:0531-82965803 13805316559
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求机组选型
我在做别墅空调的方案设计,估算的冷热负荷分别是30.67KW 34.72KW 。还要进行设备的校核。求设备风冷机组 VRV系统 地源热泵的机组选型谢谢您提供的资料
