土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 哪位高手给我解释一下照明双控的原理
哪位高手给我解释一下照明双控的原理
发布于:2006-04-12 23:07:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
哪位高手给我解释一下照明双控的原理,和各个位置需要几根线 谢谢
全部回复(4 )
  • chief
    chief 沙发
    根据你控制灯具数量不同需要导线根数不同,自己动手画一张原理图就好了,先画一个灯的,一个灯会画了,其它的就都解决了。
    2006-04-14 10:53:14
  • zjsxzyy001
    zjsxzyy001 板凳
    这么简单的问题
    2006-04-14 10:12:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
新人请教几个照明计算和三相配平的问题.
1.一个办公楼的大厅是个共享空间,面积约为120平方米,高约为8米.计算照度的时候想用单位容量法算,不知道11瓦每平方米的规定适合这个高度吗? 如果想用u型节能灯管布置的话,图例可以选用筒灯的图例吗,还是用一般的图例然后做说明?2.现在是否出来新的规定:三相配平时需要灯和灯,插座与插座,动力与动力之间各自配平?设计的时候是不是先连线再配平啊?3.一般一个照明配电箱最多能引出来几路线? 问题比较弱,哪位好心人能给解答一下啊,谢谢了!
