土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新人请教几个照明计算和三相配平的问题.
新人请教几个照明计算和三相配平的问题.
发布于:2006-04-12 23:00:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1.一个办公楼的大厅是个共享空间,面积约为120平方米,高约为8米.计算照度的时候想用单位容量法算,不知道11瓦每平方米的规定适合这个高度吗? 如果想用u型节能灯管布置的话,图例可以选用筒灯的图例吗,还是用一般的图例然后做说明?
2.现在是否出来新的规定:三相配平时需要灯和灯,插座与插座,动力与动力之间各自配平?设计的时候是不是先连线再配平啊?
3.一般一个照明配电箱最多能引出来几路线?
问题比较弱,哪位好心人能给解答一下啊,谢谢了!
  • gejils.w
    gejils.w 沙发
    1,我觉得11W/平方米的照明功率密度和灯具安装高度没什么关系;不管用什么图例最好都有个说明。
    2,没听说过有这样的规定;配平在系统图上配平就好,和平面连线有什么关系?
    3,这个要看你箱子做多大了。
    2006-04-13 11:23:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
ZJD175Z是什么意思?
小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
