土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 08年单选真题,不计入室内消防水量问题
08年单选真题,不计入室内消防水量问题
发布于:2011-04-01 00:14:01 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
建筑防火规范,8.4.1注2说消防软管卷盘不计入,就确定这个。
干式消防竖管这个选项不对吧,规范说的是住宅楼梯间的,有限定条件的;
8.4.3的4、10是说到冷库和实验消火栓,但是没提消防水量问题。
请高人指点
全部回复(24 )
  • shifengwygps
    shifengwygps 沙发
    觉得7楼说的有道理,谢谢了
    2011-05-08 10:57:08
  • water_828
    water_828 板凳
    正确答案应选D
    2011-04-10 22:34:10
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请教一个接地问题
您好 我不太了解有关接地的问题一个试验线路用的是冲击变压器,后级是负载阻抗 线路可以调节出实验要求的电流 电压 以及功率因数 不理解的是为什么电路中变压器是虚空的,只有后面的负载阻抗相连接地(整个线路只有一个接地点)为什么冲击变压器不接地 ,接地后有什么危害 一般的工厂中变压器都是接地的,设备也是接地的 与一般工厂有什么区别 请问这方面应该看哪方面的书籍
