土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教一个接地问题
请教一个接地问题
发布于:2011-03-31 21:58:31 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
您好 我不太了解有关接地的问题
一个试验线路用的是冲击变压器,后级是负载阻抗
线路可以调节出实验要求的电流 电压 以及功率因数
不理解的是为什么电路中变压器是虚空的,只有后面的负载阻抗相连接地(整个线路只有一个接地点)
为什么冲击变压器不接地 ,接地后有什么危害 一般的工厂中变压器都是接地的,设备也是接地的 与一般工厂有什么区别
请问这方面应该看哪方面的书籍
  • expert2007
    expert2007 沙发
    《工业与民用配电设计手册》P31解释的比较好,。。
    一般的低电压照明用电、工厂用电,主要是安全考虑,采用TT,TN等接线,变压器中性点接地,同时因为电压低,
    对地短路电流也有限
    [ 本帖最后由 expert2007 于 2011-4-1 09:16 编辑 ]
    2011-04-01 09:15:01
  • expert2007
    expert2007 板凳
    DL/T 620-1997 <交流电气装置的过电压保护和绝缘配合>
    DL/T 621 -1997 《交流电气装置的接地》,
    也还可以查《工业民用配电手册》,
    楼主没有说电压等级,不同电压等级接地方式不同。
    3~10KV不直接连接发电机的系统,当单相接地故障电容电流不超过规定数值时,都采用中性点不接地方式,超过规定数值,采用消弧线圈接地的方式。
    我认为采用中性点不接地方式的一大好处就是发生短路接地故障时,由于形不成回路,故障电流较小。
    2011-04-01 08:58:01
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
dtjcccm,为啥封我贴???
dtjcccm,为啥封我贴???不解啊
