土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【请教】排烟风机用什么消音器可以把声音降下来
发布于:2011-03-31 20:44:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机是平时排风和消防排烟共用,转速和风量是一致的,现在使用平时排风,声音特别的大,请教安装什么消声器可以把声音降下来,能降多少分贝?
全部回复(24 )
  • huabojixie
    huabojixie 沙发
    风机消声器、排汽管道消声器以及鼓引风机消声器的形式均采用对中、高频宽带特性有较好效果的阻性吸音降噪原理
    2012-03-03 13:10:03
  • syjlfj
    syjlfj 板凳
    大家好,我是上虞做风机,需要可以联系15958534004吴海江
    2011-04-28 14:22:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【分析】关于剪刀楼梯间的正压送风问题
有没有明确的规定,剪刀楼梯间不管开不开窗,一定要做正压送风我是指的小于100米的住宅或小于50米的高层建筑江苏住宅的地方规定,不管开不开窗都要做但是国标里面,关于自然排烟头一条说的很清楚,小于100米的住宅或小于50米的高层建筑,宜自然排烟也就是,只要剪刀楼梯间,5层内,因为是一层隔一层的,所以其实是2层内可开启的外窗面积大于2平米,就可以不做正压送风合用前室我是参考的红宝书,上面写的剪刀楼梯间合用前室宜作正压送风
