正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
问题一: 变压器有哪些部件组成,各组成部件的作用是什么?问题二: 电力变压器在电力系统中的作用?问题三: 什么是变压器?问题四: 三相变压器绕组的联结方法问题五; 什么是10号、25号、45号变压器油?不同牌号的油可不可以混用?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lizhenbao_jinan
沙发
对于三卷变压器是有高压、中压、低压区别的,分裂变压器有一个高压和两个低压侧。
2006-05-07 17:01:07
colourcat_3392
板凳
不懂,学习
2006-05-07 10:09:07
加载更多严格来讲三卷变压器不应该包括分裂变压器的。
楼主说的应该是分裂变压器。对于分裂变压器,两个低压侧不允许合换的原因主要考虑供电的稳定、可靠性。因为分裂变压器如果一个低压侧故障,不影响另一个低压侧的稳定运行。而且还能起到限制短路电流的作用。如果合换运行,我想其一,供电稳定性降低;其二,短路电流增大,对断路器的要求提高。对于电厂,同样的负荷分别安装在各段,就是为了提高电机运转的可靠性,避免同样的负荷同时停止运转。
