土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器知识求解
变压器知识求解
发布于:2006-04-12 18:22:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
问题一: 变压器有哪些部件组成,各组成部件的作用是什么?
问题二: 电力变压器在电力系统中的作用?
问题三: 什么是变压器?
问题四: 三相变压器绕组的联结方法
问题五; 什么是10号、25号、45号变压器油?不同牌号的油可不可以混用?
全部回复(30 )
  • diao_feixiang
    diao_feixiang 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2008-11-18 23:32:18
  • sunday3202
    sunday3202 板凳
    Y-△11好像是当高压侧线电压指向12点的时候,低压侧线电压指向11点位置。
    2008-11-05 19:25:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器临时减容计算
我有一台400KVA变压器因特殊情况需要临时减容为80KVA,我对计量这一块不懂,请教同行帮我算算换后每月在变压器损耗上能节约多少度电?是10KV高供高计4月抄9个字乘600=5400度!现在实际负荷不超过30KW有无功补偿!谢谢!
