土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ GB50016-2006里13.1.3条设置火灾自动报警的问题疑惑?
发布于:2011-03-31 16:02:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
GB50016-2006里13.1.3条下列民用建筑应设置火灾自动报警:建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。
按照这个理解,不是所有的公共建筑基本上都要设置火灾自动报警吗?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
如何正确的选择浪涌保护器的型号
我问了很多人都说 按级别选择浪涌保护器好象是按最大放电电流 Imax来分,分别有10、20、40、65、80、100末端好象都用10的,一级进线端好象都用40或者65的就够了(听别人说的)我想问的是:如果我设计了一个小建筑和一个负荷大点的建筑,一个是10KW一个是100KW,如果按级别选型,难道都选40或者65的??吗 如何正确的给浪涌保护器选型呢?请高手指教!
