土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 如何正确的选择浪涌保护器的型号
如何正确的选择浪涌保护器的型号
发布于:2011-03-31 14:33:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我问了很多人都说 按级别选择浪涌保护器
好象是按最大放电电流 Imax来分,分别有10、20、40、65、80、100
末端好象都用10的,一级进线端好象都用40或者65的就够了(听别人说的)
我想问的是:如果我设计了一个小建筑和一个负荷大点的建筑,一个是10KW一个是100KW,如果按级别选型,难道都选40或者65的??吗
如何正确的给浪涌保护器选型呢?请高手指教!
全部回复(5 )
  • shuqi.67
    shuqi.67 沙发
    同意!
    2011-07-29 10:52:29
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    和负荷容量没关系 和防雷区和保护等级有关系!!
    2011-07-10 17:46:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3米的探讨!
地中距离不应小于3米允许避雷针接地装置可以与接地网相连接吗?a 不可以相连!b 可以相连,但是必须距离大于3米。========================================如果在工厂某个金属罐体或者脱硫塔之类的物体顶部装一根避雷针的话!那么一般会以金属塔体作为防雷引下线。整个工厂的防雷接地系统一般都会连接在一起。所有金属物体和建筑物接地网都会连接到一起。最终避雷针和接地网不可避免的连接到一起了。
