土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3米的探讨!
发布于:2011-03-30 21:54:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
地中距离不应小于3米
允许避雷针接地装置可以与接地网相连接吗?
a 不可以相连!
b 可以相连,但是必须距离大于3米。
如果在工厂某个金属罐体或者脱硫塔之类的物体顶部装一根避雷针的话!
那么一般会以金属塔体作为防雷引下线。
整个工厂的防雷接地系统一般都会连接在一起。所有金属物体和建筑物接地网都会连接到一起。
最终避雷针和接地网不可避免的连接到一起了。
全部回复(10 )
  • sun_cong123
    sun_cong123 沙发
    GB50169中3.5.1有说明
    2016-01-11 15:16:11
  • lwchn
    lwchn 板凳
    学习了。。。。。。
    2015-06-11 10:59:11
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
有排烟风机的三类地下汽车库要做消防报警设计吗?
