土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 各位大师指教,万分感激
各位大师指教,万分感激
发布于:2011-03-31 14:26:31 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
请问大师,怎样用风荷载来模拟任意方向的节点荷载或杆件荷载啊?用风荷载模拟的时候风荷载菜单中的体型系数要不要填啊?
2.81 万条内容 · 217 人订阅
请教3D3S塔架计算中迎风面的挡风构件选择问题
如图所示:图一为风荷载从0°角方向吹,我们用3D3S做计算时,如果采用的是整体的体型系数,那么我们只需选中迎风面正面的一个面上所有的杆件就可以了吧?背面的构件根本不需要再选了,对吧?但我们在看幸福兄的塔架演示时,幸福兄的正四方形塔架在0°角和90°角的方向都加载了风荷载, 45°角方向没有加载风荷载,还有一点是幸福兄在0°角或90°角的方向上,不管是迎风面还是背风面的,所有杆件都选上并导入了风荷载,当然幸福兄取的体型系数为1.5,比整体计算的体型系数小了一半左右,万一概念没有搞清楚的,我们输入的是整体体型系数,而选中的也是迎风面和背风面的所有构件,那么计算的结果是不是造成比较大的浪费?
