土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 请教3D3S塔架计算中迎风面的挡风构件选择问题
发布于:2011-03-29 15:15:29 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
如图所示:
图一为风荷载从0°角方向吹,我们用3D3S做计算时,如果采用的是整体的体型系数,那么我们只需选中迎风面正面的一个面上所有的杆件就可以了吧?背面的构件根本不需要再选了,对吧?
但我们在看幸福兄的塔架演示时,幸福兄的正四方形塔架在0°角和90°角的方向都加载了风荷载, 45°角方向没有加载风荷载,还有一点是幸福兄在0°角或90°角的方向上,不管是迎风面还是背风面的,所有杆件都选上并导入了风荷载,当然幸福兄取的体型系数为1.5,比整体计算的体型系数小了一半左右,万一概念没有搞清楚的,我们输入的是整体体型系数,而选中的也是迎风面和背风面的所有构件,那么计算的结果是不是造成比较大的浪费?
图二,特别是图二,风荷载从45°角方向的吹过来时,我们也是取整体的体型系数计算的话,那么,我们是不是也按0°角方向只选取一个面的所有构件加载风荷载就可以了?还是要选中迎风面的那两个面上的所有构件加载风荷载呢?
没有做过塔架这方面的设计,没有经验,请有经验的同学解释一下,谢谢!
全部回复(9 )
  • tristan0529
    tristan0529 沙发
    楼主你好,挡风系数里面那个迎风面面积跟轮廓面积怎么计算啊,具体指什么面积呢?
    2016-03-19 17:45:19
  • tangliangjun613
    0度应当是选择单个塔面进行计算的,45度应当是按照两个面进行输入计算的
    2014-10-23 21:30:23
2.81 万条内容 · 217 人订阅
3D3S、钢结构高手进来
小弟做钢结构设计的,刚入行,现在在一家设计院工作,主要用3D3S的,我想知道到底要多久才能独立完成钢结构设计,什么时候才能成为高手,到底怎么做才能成为这一行的中上人物啊 。拜托了,给点意见吧,小弟现在很迷茫啊 ,
