土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 采暖管道的固定支架
采暖管道的固定支架
发布于:2011-03-31 14:15:31 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请教一下,采暖管道的固定支架间距有什么要求?在那本资料上能够查到?
全部回复(3 )
  • liwangy
    liwangy 沙发
    看一下手册或者,建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范
    2014-12-23 10:43:23
  • nanaliujia
    nanaliujia 板凳
    我看到的图集上面只有安装方法,没有安装距离啊!!
    2011-04-07 16:29:07
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖回填的求教
按昭国家规范,地暖盘管回填,管上应为3cm,然后找平贴砖,回填应为细石混凝土,可现实中应用者普便反应3cm太厚了,再加上粘砖的厚度光管上就达到了5cm,不利于传热,同一热源、不同房间,回填的厚的室内温度就没有回填薄的效果好。现在回填就只是把管间的沟填平,然后在其上贴砖,见图,谁能帮忙解释下有什么不好的,出现问题的话可能需要几个供暖期才能看得出来。
