正在加载...
0人已点赞
全部回复(25 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
邀请各位前辈们拍砖;(一个会所的方案图/草图);还有待完善
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
julia-fu
沙发
至少也要把管埋上。回填一个作用就是起到保护管材,在后序工序中管材不破坏
2011-12-16 13:41:16
hzhrtf
板凳
回填混凝土过厚3--5cm,传热慢属于概念性理解错误,因为2004规范上规定回填混凝土厚度为5cm(主要适用北方集中采暖区域),混凝土在此期间起到作用:蓄热层(使其达到面热),不会造成面层局部过热现象(面层开裂、变形)。
2011-07-25 10:56:25
加载更多回复 举报
在南方区域由于采暖属于独立独户采用,同时层高限制,基本上混凝土厚度最低不小于2cm(地热管之上),但要求地热管上铺设钢丝网,以防止混凝土发生应力集中,面层开裂或变形。
个人见解,如有更好建议,望告知讨论
