土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 地下水位偏高要种植什么乔木,或有其他解决办法?
发布于:2006-04-12 16:56:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
如已竣工半年多的绿地,近期发现有片植的8棵香樟和7棵银杏即将死亡.据查相关水文资料,确定是由于该处的地下水位偏高,要补救或调整,但是不能种植草坪,该怎么班?
全部回复(14 )
  • qixueming
    qixueming 沙发
    草坪中做排水沟 苗木高栽
    2006-05-23 11:34:23
  • landscapexp
    landscapexp 板凳
    检查一下其地下水位究竟是多高,若大于1.2米;可以采取上面所说的树穴底层加砂的办法;换树种也可以;或者将树提高位置;或者在可行的情况下,把树木四周做地形,使上层根系向四周扩展.应该是没有问题的.
    附:在采取措施之前,可以先用压缩式抽机将穴内的水抽干
    2006-05-02 12:55:02
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
春季果树管理
一、整形修剪   果树春季整形修剪是冬剪的继续和补充。对于冬季修剪未完成的果园,要抓住早春果树休眠期的有利时机抓紧修剪。修剪的方法要根据不同树种、不同品种、不同树龄等不同情况进行。对于幼龄果树应采用强枝长放、弱枝短截的方法。拉枝角度在45度以上,这样既可以改善果树的光照条件,又可以缓和果树树势,有利于花芽形成、翌年结果;对幼旺树,也可以采取晚春修剪,即冬季修剪时只修剪骨干枝的延长头,其余部分延迟到4月份发芽后修剪,这样可以缓和树势,促进成花结果。对于盛产期的果树,应剪除病虫枝、重叠枝,上部位旺长枝,使树冠高控制在2.5米以下。
